Cruiser
von Cruiser » Do 04.12.03 23:11
ich bin zur Zeit auf der Suche nach Sportsitzen (entweder Halbschale oder Vollschale). Klappbar oder nicht, ist eigentlich egal, wobei ich Klappbare eh nicht brauche, da keine Rückbank drin ist.
So nun aber die Frage. Fahre 206 S16 (mit Seitenairbag), wie sieht das jetzt Tüv-mäßig aus, wenn ich einen Vollschalensitz ohne Seitenairbag und nicht Klappbar nehme, Lehne z.B. 15° verstellbar. Bekomme ich die dann eingetragen und die Rücksitze ausgetragen?
Wenn ich jetzt z.b. einen Sparcositz kaufe, was brauche ich dann noch dazu? Eine Konsole? Die dient ja zur Horizontalen Verstellung. Wie sieht das dann mit der vertikalen Verstellung aus?
danke schonmal
Kilian325e
von Kilian325e » Fr 05.12.03 09:11
Hi!
Ich habe wegen meinen Vollschalensitzen beim TüV nachgefragt.
DIe Rückenlehne muss um 15 Grad verstellbar sein. Dabei ist es ihm egal, wie das realisiert wird. Der Sitz hat unten nur vier Schrauben. Da muss eine Konsole dran. Ob Du die kaufst oder selber baust ist dein Bier. Die Konsole muss an Dein Fahrzeug passen, hat also auf der einen Seite die passenden Schrauben für den Sitz, auf der anderen Seite passend für das Auto. Wenn Du den Sitz nach vorne oder hinten verstellen möchtest brauchst Du meines Wissens nach noch Laufschienen die dazwischen passen.
Kilian325e
>Hallo,
>danke schonmal
