schuko205
von schuko205 » Fr 05.12.03 11:52
hab jetzt alles zusammengebaut ( nach Haupt und Pleuellagerschaden )folgendes Problem hat sich leider aufgetan :
Motor dreht sofort endmäßig hoch und Kühlwasser spritzt volle kanne rum.Öldruck steigt und steigt und hört gar nicht mehr auf. Kühlmittel muß scheinbar irgendwo Getriebe seitig raus kommen.Auf dem Kopf neben der Entlüftungsschraube steht Wasser,und vorne an der Ölwanne triefts auch runter. Standgasschraube hab ich schon voll rein gedreht. SO... und weiß da jemand rat.
greetz
Marius
blondi
von blondi » Fr 05.12.03 12:09
neuer motor
) ne keine ahnung kann dir nich weiter helfen
trotzdem frohes wergeln
Motronix
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 65620
von Motronix » Fr 05.12.03 14:14
Ohje...
das hört sich aber gar nicht gut an!
Denke da ist was grundlegendes flasch gelaufen.
Wenn er sofort hochdreht, kann es sein, dass er falsch Luft zieht. Kontrollier das mal. Komisch ist nur, dass er das Wasser raus drückt und der Öldruck hoch geht. Wie hoch geht er denn? Wo kommt das Wasser denn her?
Hast du vielleicht beim Montieren vom Zylinderkopf was falsch gemacht? Dichtung falsch rum drauf????
Ansaugbrücke nicht richtig fest?
Grenz mal etwas mehr ein.
Gruß Motronix
>Hallo,
>greetz
>Marius
