brauche Hilfe bei Front-Scheinwerfer!
Frank
Beitrag von Frank » Fr 05.12.03 16:33
Hallo.
Einer meine Front-Scheinwerfrt (habe ein 106 Serie 2) ist verstellt und lässt sich nur minimal manuel verändern. Das standlicht lässt dagegen stufenlos manuel verändern aber das Ablendlicht ist geht nicht mit. Kennt einer den Fehler oder weiss einen Rat.
gruss Frank
Chris
KENNE DAS PROBLEM
Beitrag von Chris » Fr 05.12.03 16:42
Hallo!
Ich kenne das Problem, hatte ich auch. Das Problem tritt dann auf, wenn man überdreht. Ich glaube, dass da ein Gewinde ist, wo der Kunststoffschrauben beißt, wenn Du aber überdrehst, dann geht der Kunststoffschrauben aus der Fassung und wenn die Scheinwerfer montiert sind, kriegst keinen Druck mehr auf den Schrauben. Einfach den Scheinwerfer wieder ausbauen. Mit den Leuchtmitteln nach oben und von unten dann in die Gegenrichtung den Schrauben bewegen, bis er wieder beißt. Du wirst das gleich merken, wenn DU Ihn öffnest, dass DU überdreht hast. Is aber kein Problem, einfach nicht den Schrauben zu weit drehen. ... und er geht wieder rein, wenn DU (wie schon gesagt) den beweglichen Teil mit der Fassung auf den Schrauben "drücken" läßt! (Der Schwerkraft sei Dank!)
MFG
Chris
>Hallo.
>gruss Frank
