Zündkerzen !
pug205
Zündkerzen !
Beitrag von pug205 » Sa 06.12.03 17:13
ich hatte doch letzte woche dieses Prob mit den Kerzen !
Mein auto lief nur auf 3 zylis dann kerzen raus 1 total zugeruust 2 nicht ganz so schlimm und 1 normal !
gereinigt und eingebaut alles wieder wunderbar !
Jetzt ca. 500km und 1 woche später plötztlich aussetzter und schlechtes standgas !
Kerzen raus wieder die gleiche Kerze total zu und die andern normal !
ich weiss nicht genau aber seit ein par wocher raucht er und stinkt nach öl hinten raus !
sind das wirklich nur die schaftdichtungen ???
Motor: DFZ 102PS mit 100000km !
danke
gruss pug205
funkykowal
AufGelbbremser
also
Beitrag von funkykowal » So 07.12.03 09:57
meiner hatte zum schluß so um die 1,5 bis 2 liter öl auf 1000 km gefressen. aber die kerzen sahen dabei wunderbar aus. keine spur von ruß oder öl. und die stecken schon seit mindestens 10000 km drinne.
also entweder:
verläuft die verbrennung in dem zylinder nicht optimal, schaue dir die verteilerkappe und das zündkabel zu der kerze an
oder du hast ein mechanisches problem mit dem zylinder, wie: ventlispiel, nocke eingelaufen, ventil ist verzogen bzw. sitzt nicht richtig im sitz
oder dein (fast) ganzer ölverbrauch entsteht nur auf dem zylinder
Epiphone79
Stopschildbremser
re: Zündkerzen !
Beitrag von Epiphone79 » So 07.12.03 13:11
Würde auch sagen, das es an der Zündanlage liegt. Kabel , Verteiler etc.
Torsten
>Hi,
>danke
>gruss pug205
Azing
Laß mal die Kompression messen!
Beitrag von Azing » Mo 08.12.03 10:56
>Hi,
>danke
>gruss pug205
