d3rm0d
von d3rm0d » Mo 08.12.03 17:11
weiß jemand von euch wie man am besten an einen 306 BJ 94, PS 75 nen offenen Luftfilter anbaun kann. die K&N Kit´s gibts ja erst ab dem 97´er Model, der hat ja uch nen anderen Motor.
gibts ne möglichkeit den offenen LuFi so anzubaun das man den runden Luftfilterkasten und den Kanal(?) der da dran is abmachen kann und den filter dann direkt drauf machen kann... so wie beim 3´er Golf...
Nur was macht man dann mit dem schläuchen die übrig bleiben...
vielleicht hat ja jemand mal erfahrungen damit gemacht...würd mich über ne antwort freuen...
Mfg
Daniel
flo
- Reservetankfahrer
von flo » Mo 08.12.03 17:49
hi du,
also ich hab nen 98er 306. da mir die Kits von K&N zu teuer waren und auch sonst meiner meinung nach nicht mehr bringen als ein universal, hab ich mir letzteren zugelegt für €30. problem: keine ABE, aber das ist mir bei nem luffi egal.
zum einbau: wenn der motor baugleich ist, wie ich annehme, sitzt der luftfilterkasten direkt neben dem ansaugstutzen. im luftfilterkasten ist ein rechter winkel verbaut wo dann an der andren seite richtung scheinwerfer der ansaugschlauch weg geht und dann im endstück einmündet. so also du baust den kompletten luftfilterkasten raus und lässt den schlauch zum scheinwerfer stehen, damit weitere luft angesaugt wird. kaufst dir einen universal luftfilter offen mit gummi-adapterringen. danach musst du die ölrückführung abschrauben und ein plastikrohr im durchmesser des ansaugstutzens in der länge 15-20cm kaufen und da ein loch bohren, wo du wieder die ölrückführung anbringst, soweit du eine hast. an das andre ende kommt dann der luffi mit den adapterringen.
also so hab ich das gemacht, bin zufrieden, zwar keine leistung aber besseres ansauggeräuch. ich geb natürlich keine gewähr !!!
mfg flo
heiko
von heiko » Mo 08.12.03 20:33
seit wann sind die k&n kits erst ab bj.97? ich hab nen 94er 1.6er 306 mit k&n kit, und das ist auch eingetragen, mit gutachten.
heiko
d3rm0d
von d3rm0d » Di 09.12.03 07:18
Naja das problem is das das nich so einfach geht weil der Motor vom 1.4 ´94 anders is als z.B. der 1.6 oder der vom ´97 model.
der beim 1.4 is nämlich baugleich wie z.b. der motor aus´m 1.1 205 nur das er halt 75 ps hat. es würde zwar gehen das ich einfach den luftfilter kasten weg mache und da nen universal oder so dran mache.. aber würde gern die Ansaugbrücke(?) mit weg machen und den filter dann direkt anbringen.
Mfg
Daniel
