moin leutz.
winterzeit, dreckige scheiben zeit.
hab bei meinem 206 (BJ 09/01) von 2-strahl waschdüsen auf fächerdüsen
gewechselt. jetzt hab ich das problem, dass das waschwasser nur noch
auf das untere drittel der scheibe kommt.
ist da der druck der pumpe zu niedrig?
waschwasserbehälter ist voll, alle schläuche dicht.
frage:
a) gibts ne möglichkeit den druck zu erhöhen (durch ne einstellschraube oder so)?
b) wenn ja, wo sitzt diese pumpe genau?
c) wenn nein, hat PUG in den nachfolgenden serien andere pumpen verbaut
und kennt jemand die teilenummer davon und könnte sie mir bitte geben?
vielen dank.
cu
zak
Service
