Zündung einstellen bei 205 mit XU5JA Motor 76KW
Berny
Beitrag von Berny » Sa 13.12.03 12:29
Hallo
wer weiß wie man bei dem Motor den Zündzeitpunkt einstellt?
Finde keine Stelle an der Getriebeglocke, wo man die Schwungscheibe anblitzen könnte und auf der Riemenscheibe ist keine Markierung.
Danke & Gruß
Berny
Hütchenspieler
re: Zündung einstellen bei 205 mit XU5JA Motor 76KW
Beitrag von Hütchenspieler » Sa 13.12.03 12:36
ist nicht ganz einfach die Makierung zu finden. Hab damit auch immer schwierigkeiten weil bei mir über der Öffnung ein Kühlwasserschlauch langläuft. Mußt genau hinsehen da ist ne Kerbe auf der Schwungscheibe.
Gruß Dirk
da ist ein deckel drauf ....
Beitrag von Kris » Sa 13.12.03 12:57
... ist wirklich beschissen zu finden, die öffnung sitzt knapp hinterm anlasser, ab werk ist da ein kunststoffdeckel drauf, den abzukriegen heisst oft luftmenegenmesser ab und schlauch ab ...
sitzt direkt zwischen drosselklappe, öleinfüllstutzen und luftmengenmesser unten am getriebe.
gruss, kris
>Hi,
>Gruß Dirk
