little_lion
- Reservetankfahrer
von little_lion » Mo 22.12.03 07:26
als ich gestern abend noch mit meinem 206 unterwegs war, ist mir aufgefallen, dass die Airbag-Leuchte zwar wie immer angegangen, aber nicht mehr nach ein paar Sekunden ausgegangen ist. Hab dann mal angehalten, Motor aus und nochmal neu gestartet. Danach war wieder alles in Ordnung, sprich: die Lampe ist wieder ausgegangen.
Muss ich mir da jetzt irgendwelche Sorgen machen oder kann ich das unter "französische Elektronik" einordnen.
gunnar
von gunnar » Mo 22.12.03 08:35
wenn es sich um die Seitenairbagleuchte handelt, kannst Du es getrost nach dem Motto französische Technik ablegen.
Der Fehler ergibt sich bei mir aus einem schlecht aufgebauten Steckkontakt unter dem Beifahrersitz. Den Stecker zusammenzudrücken, reicht meist schon.
Gruß Gunnar
Junkerhjalmar
von Junkerhjalmar » Mo 22.12.03 17:13
Auch wenns die richtige Airbag-Lmape war, würde ich das unter frz Elektronik abtun. Hatte ich auch schon zwei-dreimal.
JH
- Forums Opi
von Aron » Di 23.12.03 11:55
Du legst dem Bub nen ganz schön gefährlichen Tipp vor !!!!!!!
wie schon geschrieben wurde sind es meist die Stecker unter
dem Fahrer und Beifahrersitz
wenn das geprüft ist und das Problem immernoch besteht würd
ich aus dem Airbagsteuergerät sofort den Fehler auslesen lassen
weil sowas kann auch noch wegen defekten Zündern, Kabeln und
direkt vom Steuergerät veruhrsacht werden und der Airbag
wenn durch ne Fehlfunktion im falschen Moment aufgeht
(wenn man mitm Kopf davor ist oder bei 200 auf der Bahn)
kann das echt lebensgefährlich enden
man kann hier echt nur bitten zu solchen sicherheitsrelevanten
Bauteilen nur fachkundige Antworten zu geben denn es muß doch
nicht sein, das wenns bei einem gut geht das des beim anderen
auch klappt !?
mfG,,,Aron
