neuer motor für meinen 205er
hubert
Beitrag von hubert » Mo 22.12.03 16:23
hallo
hab ein paar fragen an 205 bastler!
hab einen 1,1l einspritzer mit 44 kw und will mir einen 1,4l motor einbauen!
hab einen gefunden u´m 100€ und der lauft auch sehr gut!
getriebe einspritzvergaser steuergerät sind nicht dabei!
wollte fragen ob ich erstens das getriebe von meinem 1,1l nehmen oder brauch ich ein anderes?
das gleiche mit der einspritzung !
kann ich die alte beibehalten mit einem anderem steuergerät oder muss ich die einspritzung auch austauschen?
gibts beim umbau noch etwas zu beachten ?
bitte um antwort ansonsten verliere ich einiges an mobilität!
danke
Hubert
passen tut das ...
Beitrag von Kris » Mo 22.12.03 16:28
... das steuergerät vom 1.4er solltest du schon mitumbauen, passt aber ohne weiteres auf den kabelbaum.
beim getriebe ... lass dich überraschen, ich hab mittlerweile schon so einige unterschiede bei den Tu-getrieben feststellen müssen, da gibts welche die solche und andere die solche verschraubungen haben, andere wiederum passen ohne weiteres, andere garnet :-((
vornewerg gab es schonmal alu- und gussmotoren, und da passen die getriebe schonmal net untereinander.
gruss, kris
>hallo
>danke
>Hubert
Peter HB
re: passen tut das ...
Beitrag von Peter HB » Mo 22.12.03 18:28
die Peugeot-Leute haben mir mal gesagt, sie könnten anhand der FG-Nummer sofort feststellen, welches Getriebe dort werksmäßig eingebaut wurde. Probier das mal, geht natürlich nur, wennste auch die original FG-Nr.
vom einzubauenden Motor hast.
Peter
hubert
Beitrag von hubert » Mo 22.12.03 21:42
danke an biede hat mir einiges weitergeholfen!
besonders das mit der fg nummer und das ich nur das steuergerät tauschen muss!
ansonsten fällt euch wahrscheinlich nichts mehr ein was ich noch verändern sollte oder muss!?
grüsse
hubert
