Pug
von Pug » Di 23.12.03 17:05
Hallo !
Ich suche einen Hersteller der mir ein Y-Kabel herstellen kann . 1 Stecker auf 3 Buchsen .
Wenn jemand weiss wo ich sowas bekomme wäre Super .
Was anders . Mit mein Pug ist es der erste Winter zusammen .
Muss ich was beachten z.b Zentrallverrieglung ??
Servus
altariq
von altariq » Di 23.12.03 17:17
kabel keine ahnung sowas suche ich auch es reichen aber n ganz normales finds aber nirgends.
zum winter
dichtungen mit fett einschmieren und sonst nur frostschutzgehalt im wasser überprüfen.
aber winter is geil ich liebe die handbremse war grade wieder sliden
dol
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von dol » Di 23.12.03 18:13
Wofür soll so ein kabel gut sein?
Ich würd einfach zei "normale" Y-Stecker zusammenstecken dann hast auch 1 auf 3 Chinch...
Schöne Weihnachten
Manuel
>Hallo !
>Servus
Intruder
- ADAC-Fan
von Intruder » Di 23.12.03 18:19
welche Stecker sollen dran sein, wie lang soll das Kabel sein??
Wennst miir die zwei Fragen beantwortest, dann kann ich dir eventuell weiterhelfen.
Trudl
>Hallo !
>Servus
Pug
von Pug » Di 23.12.03 18:56
Hi ! Es sollte wie ein Y-Kabel sein nur mit 1 Stecker ( Cinch ) und 3 Buchsen ( Cinch) . Halt 1 auf 3 verbindung .
Wäre Super wenn du mir helfen könntest.
>Gruß
>Trudl
>>Hallo !
>>Servus
Pug
von Pug » Di 23.12.03 18:57
>Hi ! Es sollte wie ein Y-Kabel sein nur mit 1 Stecker ( Cinch ) und 3 Buchsen ( Cinch) . Halt 1 auf 3 verbindung . Braucht nicht lang sein 15 cm oder so.
>>Gruß
>>Trudl
>>>Hallo !
>>>Servus
Pug
von Pug » Di 23.12.03 18:59
Hi !
Das darf ich nicht . Auf das bin ich auch gekommen . Von Yamaha soll ich die
3 Subs so anschliessen . Jeder seine eigene Leitung zur Bass Übertragung.
Frohes Fest
>Schöne Weihnachten
>Manuel
>>Hallo !
>>Servus
Pug
von Pug » Di 23.12.03 19:00
>zum winter
Jo Danke .
Stefan234
von Stefan234 » Di 23.12.03 21:57
hab das grad mal gelesen. warum nimmst du nicht ein ganz normales chinch kabel mit y verbinder (1 auf 2) und machchst da noch eine y verbindung dran. kommt absolut auf das raus was du willst nur mit viel weniger aufwand.
M205
von M205 » Mi 24.12.03 16:08
wie wärs wenn du dir einfach selbst eins zusmmen lötest?
Die Chinch- Stecker u. Buchsen bekommste ja zb bei conrad und das löten sollte ja dann auch machbar sein.
mfg Michael
>Hallo !
>Servus
