205er Türen und 16,5er Lautsprechere .. ?!
Lärmfahrer
TÜV-Schreck
Beitrag von Lärmfahrer » Mi 24.12.03 18:59
Hi!
Ich hab 2 gute 16,5er Lautsprecher geschenkt bekommen und die sollen jetzt in nen 205er in die Türen.... Wei mach ich das ?
1. Die 13er Löcher im Blech erweitern und ein Gitter drüber.
2. Unter den 13er Löchern ein neues Loch ins Blech schneiden und Gitter
drüber.
3.Doorboards bauen ... wobei die Lautsprecher aber 6cm tief sind und das
schaut dann a bissal komisch aus find ich.
4. ?
PS: Noch einen besinnlichen Abend
Lärmi
Pat_306XSHDI
re: 205er Türen und 16,5er Lautsprechere .. ?!
Beitrag von Pat_306XSHDI » Mi 24.12.03 20:07
Hi!
Beim 205 ist das schon schwieriger, solche tiefen Töner in die relativ dünne Tür zu bekommen.
Wie Du das machst, ist relativ egal. Bachte nur folgende Punkte:
Türinnen und -außenblech dämmen (mit Bitumenmatten), ich würde beim 205 min. 4 mm dicke auftragen, 5 mm sind noch besser.
Bedenke, daß die Töner in ein möglichst dichtes Gehäuse spielen müssen.
Wenn Du Holzadapter (13->16cm) bauen willst, nimm unbedingt MDF oder (wenn Du einen Schreiner hast) Vollkern (Preis vorher anfragen, teuer aber gut). Oder aus Stahl geht auch.
Töner müssen immer fest mit der Tür verschraubt sein, so daß sie keine Möglichkeit haben, zu schwingen. Jede Eigen-Schwingung stört den Klang.
Um abzudichten, nimmst Du GFK (z.B. zwischen Töner und Tür) .
Die Einbauplätze haben den Vorteil, daß sie ziemlich hoch sind und nicht im Fußraum spielen. Von daher schau erst mal, ob sich da ein Einbau irgendwie realisieren lässt. Wie gesagt, vielleicht kannst Du mit Adaptern das gewünschte Ziel erreichen.
Wenn sonst nichts hilft, dann wirst Du wohl zu Doorboards greifen müssen.
CU,
Patrick
XenonShock
Händler
So Einfach :)
Beitrag von XenonShock » Mi 24.12.03 20:26
<center><img src="http://www.pixum.de/int/img.php?u=peuge ... "></center>
Ist Kein Akt Machs so wie ich gemacht hatte.
1. Kauf dir beim hifi händler oder bei ebay universall Door Boards
2. Kauf dir Sprühkleber und den Bezugsstoff z.B Leder, Fils.....
3. Schneide die Boards nach deinen wünschen zu
4. Beziehe sie mit dem Bezugsstoff
5. Schraube von innen die Boards An deine türpappe
6. Mache in dir Türpappe noch ein loch für den Magneten
Und schon Fertig sieht super aus Kostet noch Keine 100€ Und der Klang is echt mega. Hatte ein 13" Pioneer 2 wege System und dann das 16,5" Ground Zero System Drin.
Lärmfahrer
TÜV-Schreck
Noch ne Frage..
Beitrag von Lärmfahrer » Mi 24.12.03 23:21
Hi !
Ich hab die Ground Zero 16er und Wanted Endstufen und noch recht gutes Zeugs mal auf ner Internetseite gefunden .. .. irgend was mit Industrie oder so ein komischer name. ..... hmm ... weißt du zufällig wo ich das Zeug "günstig" beziehen kann ? .. Dann werd ich mir auch so Doorboards bauen ... Beim Fahren oder Einsteigen stören die Dinger eh ned oder ? Das Groud Zero Sys .. is ja 2 Wege .. wo hast du denn da die Hochtöner hin gepackt ......so ..das wars mal fürs 1.
Lärmi
