Problem beim Ausbau der Sitzkonsole
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Beitrag von Frank309 » So 28.12.03 21:33
<center><img src="http://www.309er.de/autos/frank/Sitzkon ... "></center>
ich wollte meine Sitze ausbauen und hab jetzt folgendes Problem:
Der Sitz ist mit 5 Schrauben befestigt.
Eine vorn auf der Türseite, eine hinten auf der Türseite.
Eine Vorn zur Mitte des Fahrzeuges hin und zwei hinten zur Mitte des Fahrzeuges hin.
Die Vorderen hab ich draußen und zwei der hinteren.
Zur Fahrzeugmitte zu sind die zwei Schrauben hintereinander befestigt. Die Hintere hab ich auch draußen, aber die Schraube die weiter vorn sitzt krieg ich nicht raus. Die Sitzkonsole lässt sich nicht weit genug vorschieben um an die Schraube ranzukommen. Hab mir zwei andere 309er angeschaut, bei denen ist das nicht so.
Auf dem Bild ist die Schraube zu sehen, die noch raus muss. Bei dem roten Viereck war die andere.
Wie kann ich die Konsole soweit zerlegen, dass ich auch an die letzte Schraube komme? Schließlich muss die ja mal jemand festgschraubt haben.
Gruß und Dank von Frank :-)
