Renngitter vorne
Pug
Renngitter vorne
Beitrag von Pug » Di 30.12.03 10:28
Hi Leute !!
Möchte irgendwann mal mir ein Renngitter verbauen .
Wie habt Ihr es gemacht ?? Auf org. Geklebt oder Befestigt ? oder geht das
org. Gitter von Peugeot 206 zum Rausnehmen . Wenn ja wie und wie
befestigt man dann das neue ??
Vielen Dank an Alle und Guten Rutsch Freunde .
Tschö
Pug
re: Renngitter vorne
Beitrag von Pug » Di 30.12.03 10:59
>Hi Leute !!
>befestigt man dann das neue ?? und noch was habe mir von K&N einen Austauschfilter gekauft . Baue Ihn gemächst ein . Wie sieht es dann mit Garantie des Herstellers Peugeot aus ?? Habe noch ein Jahr Garantie .
>Tschö
flo
Reservetankfahrer
Beitrag von flo » Di 30.12.03 11:31
also bei meinem 306 hab ich das vodere rausschneiden müssen, bzw. die plastikklebepunkte wegzwicken müssen. ist aber kein problem. am besten baust mal die stossstange ab. danach schneidest dir aus deinem alugitter die genaue größe + 2-3cm überall überstand. danach nimmst eine heißklebepistole und tust an einigen stellen festkleben so damit es gut hält.
jetzt nimmst du handelübliches silikon und tust rundrum gut einschmieren mit silikon, vielleicht so ne 5-10mm naht. danach mind. 24h trocknen lassen und dein gitter ist bombenfest hat aber auch beim steinschlägen und huckeln noch platz zum schwingen, d.h. es bricht nicht aus.
ORBItax206
Beitrag von ORBItax206 » Di 30.12.03 11:38
kauf dir aber kein billiges von e-bay den fehler hab ich gemacht bei jedem kleinen stein is da ne delle drinne....was nicht besonders schön aussieht.
der einbau is genau so wie flo es geschrieben hat...schürze abbauen dann das alte rausnehmen und das neue einkleben. kleb aber die kotflügel über der schürze ab damit beim einbau nichts zerkratzt.
viel erfolg
greetz ORBItax206
Pug
Beitrag von Pug » Di 30.12.03 12:14
>Hi Leute !!
>Tschö
Danke Leute !!
Kenn einen der hat es auf den Org . geklebt . Würde des auch gehen ??
Möchte so wenig wie möglich schrauben weil mein Pug hat noch 1 Jahr Garantie .
flo
Reservetankfahrer
Beitrag von flo » Di 30.12.03 12:54
nimm auch am besten edelstahl, hab auch mal was von ebay gekauft, erstens die steinschläge und zweitens rostet das zeug, bei nem kumpel ist das ding schon grün-braun gefärbt. *g
gruss flo
flo
Reservetankfahrer
Beitrag von flo » Di 30.12.03 12:56
nun ja, denke das geht schon, aber sieht danach net so gut aus. wenn du die stossstange abschraubst geht nix kaputt, wenn du langsam machst, wird auch kein siegel zerstört. oder frag einfach mal nach in deinem autohaus, wenn du die stossst. abbaust ob da irgendwas erlischt. mach wirklich kein problem aus so nem gitter ;)
gruss flo
