von Aron » So 04.01.04 12:32
schau Dir mal Motoren mit großer Serienleistung an... da gehts ja auch
das Problem ist wenn schon paar km drauf sind, die Teile sind ner gewissen
Maximalbelastung ausgesetzt und arbeiten sich da drauf ein, wenn man
jetzt erst die Leistung steigert dann kann das extremen Materialverschleiß bedeuten
ein Beispiel, Deine Pleule und der ganze Kram wird bei der Berbrennung minimal
elastisch verformt, bei ner höheren Belasung wäre dann ne größere
Verformung da, bei höherer Laufleistung bildet sich an den Kolbenumlenkpunkten
an den Laufbuchsen nen Feuersteg, bzw leichte Kante, was dann bei
mehr Belastung/Hub nicht praktisch für Kolben, Kolbenringe und Laufbuchsen
wäre
ein neuer Motor soll ja gerade alle Betriebslagen durchmachen, die Fahrweise
nur kein Vollgas und nur keine Drehzahl ist da falsch, kurzzeitig muß das
sogar sein, der Motor bzw dessen Material muß wie gesagt alle Betriebslagen
durchleben, und mit dem Tuning sieht das nicht anders aus
eher im Gegenteil, wenn man bei nem Motor höherer Laufleistung mehr
Leistung raus holt wird Dir jeder Tuner sagen das Du dann bald nen Ölwechsel
machen sollst, das spricht doch eindeutig für den extremen Mehrverschleiß
mfG,,,Aron
