Sportluftfilter 406 Coupe V 6
max
Händler
Beitrag von max » So 04.01.04 14:07
Hi Leute!
Bin nun auf der Suche nach einem Sportluftfilter.
Wer hat sich einen Austauschluftfilter zb. von K&N gekauft und kann mir etwas zum Sound sagen?
Wie schaut es mit offenen Luftfiltern aus???
Gibt es offene Lufis mit Tüv?
Gruß und schönen Sontag
Max
PugFreak
re: Sportluftfilter 406 Coupe V 6
Beitrag von PugFreak » So 04.01.04 17:34
ich fahr zwar nen 206 aber Luffis für´n 406 findeste hier mit TÜV ...
http://www.french-power.com/406/406.html
Vom Sound her sollen die Twister auch ganz nett sein, kann ich aber net aus eigener Erfahrung sagen, bekomm meinen erst die Tage!!
Jan
Itzak
Beitrag von Itzak » So 04.01.04 23:51
>Hi,
>Gruß
>Jan
Hi!!
Fahre auch nen V6 Coupé (bin zwar nicht zufrieden damit, aber das ist ne andere Gewchichte) und habe nen K&N Luffi (Austausch mit orig. Filter) drin. Vom Sound her ändert sich eigentlich kaum was. Habe allerdings auch nen Remus Endtopf und der macht schon schöne "Musik".
Itzak
max
Händler
Probleme und Endtopf
Beitrag von max » Mo 05.01.04 00:14
>Hi!!
>Itzak
Hi!
Was hast du denn für Probleme mit deinem V 6?? Mach mir keine Angst!
Was haste denn für einen Endtopf drauf????
gruß
max
Itzak
re: Probleme und Endtopf
Beitrag von Itzak » Mo 05.01.04 00:54
Lies meine Threat "Unzufieden mir Coupé..."
Ist ein 90mm Musketier/Remus
>gruß
>max
Gruß,
Itzak
Axel406Coupe
Motorabwürger
Beitrag von Axel406Coupe » Mo 05.01.04 11:18
Hi Max,
ich habe ebenfalls nen K&N Tauschfilter drin. Der alleine verändert Deinen Sound definitiv nicht. Einen offenen Luffi wirste aber bei den beengten Platzverhältnissen vorne links (da wo der Luffikasten sitzt) schlecht reinbringen. Jedenfalls war das das Ergebnis von Roberts Begutachtung, nachdem ich ihm meinen Wunsch auf nen offenen Luffi mitgeteilt habe.
Als Alternative hab ich nun eine Airbox von Gutmann drin. Die wird mittig oberhalb des Kühlers angebracht und bewirkt, dass die Luft direkt vorne an der Motorhaube angesaugt wird, also noch effektiver, als ein im Motorraum montierter offener Luftfilter. Nur ein offener Luffi mit einem Schlauch direkt in den anströmenden Fahrtwind bringt da was. Serienmäßig wird über einen flexiblen Schnorchel links im Motorraum angesaugt. Der hängt da nur nach unten und wird also nicht direkt angeströmt. Die Box löst diese Problem optimal, ohne dass eine Öffnung für die Ansaugschnorchel in die Frontschürze geschnitten werden muss. Durch die Airbox habe ich nun ein richtig kerniges Ansauggeräusch.
Wenn Du mehr darüber erfahren möchtest, solltest Du Dich mit Robert (French-Power) in Verbindung setzen. Der hat mir das reingebastelt. Ist allerdings nicht ganz billig, aber der Sound entschädigt.
Gruss Axel
