Danny_406
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 12055
von Danny_406 » Sa 10.01.04 00:34
gesagt, getan.... war heute 60 KM mit abgezogenem LMM-stecker unterwegs....
der wagen war unglaublich spritzig.... ich konnte mir rennen mit LKW's liefern und habs dennoch verloren. Vmax bei 140.....
fehkermeldungen ohne ende...... nu is der stecker wieder drauf...
gruß danny
>also das mit dem Starten sieht mir eher weniger nach Gaspoti aus,
>wie gesagt erstmal mitm Diag in der Parametermessung gucken ob
>das je nach Stellung halbwegs den Wert bringt und auch auf 99 oder 100%
>geht
>was Du noch probieren kannst, zieh mal den Stecker vom LMM ab, kann
>auch sein das Lufttemperaturfühler nen falschen Wert liefert, Lampe geht
>ohne Stecker net an und er nimmt die theoretischen Werte, ok läuft etwas
>härter und nimmt schlechter gas an, aber bei VOllgas geht der fast wie mit
>mfG,,,Aron
- Forums Opi
von Aron » Sa 10.01.04 00:49
moin...
na dann scheit irgendwas anders nicht zupassen, eigentlich kann man
bei jedem HDi den Stecker runter ziehen sogar ohne das die Lampe an geht
ist wie gesagt nur ne Korrekturgröße
Lufttemperatur nimmt der den Wert vom Kühlwasser beim starten
des Motors und Luftmasse den theoretischen Wert
kann sein das wenn was anderes nicht funzt der das nicht nur als
Korrekturgröße nimmt
wie gesagt wenn nen permanenter Fehler Gaspedalsensor drinn steht
würd ich das mit als allererstes checken
aber nen Versuch mit dem LMM wars Wert, ist also schonmal nicht der
Veruhrsacher des Problems
mfG,,,Aron
