Aktiver Subwoofer ( Schnelle Hilfe )
Pug
Beitrag von Pug » Sa 10.01.04 15:06
Hi Leute !!
Habe mir heute einen Neuen Aktiven Subwoofer gekauft .
Weiss jemand ob man einen Aktiven Subwoofer am DVD Player 5.1 Ausgang anschliessen kann ???? Mein CyberHome hat ein 5.1 Ausgang Chinch und an Sub Ausgang den Aktiven Subwoofer anschliessen.
Geht des ??
Vielen Dank an Alle
MFG
Pug
Tom206
re: Aktiver Subwoofer ( Schnelle Hilfe )
Beitrag von Tom206 » Sa 10.01.04 15:31
>Hi Leute !!
>Geht des ??
>Vielen Dank an Alle
>MFG
>Pug
Hi !
Wenn der aktive Sub einen Cinch-Eingang hat ,dann müsste es natürlich gehen.
Probier´s einfach mal aus , kaputtmachen kannste nix.
MyVote
Beitrag von MyVote » Sa 10.01.04 15:32
Ich habe daheim auch einen Home-Cinema-Boxenset von Canton und dieses hat einen aktiven Subwoofer... der aktive Subwoofer sollte immer am Sub-Out angeschlossen werden, wenn vorhanden, wenn dein Cyberhome so einen internen Decoder hat, wo auch ein Sub-Out bzw. LFE vorhanden ist, dann kannste es dort anschliessen... nur die Frage ist, willst du nur bei DVD Sub haben oder auch von anderen Klangquellen?
Grüssle vom Ulmer Münster, Michael...
Pug
Beitrag von Pug » Sa 10.01.04 16:24
>Hi Leute !!
>Geht des ??
>Vielen Dank an Alle
>MFG
>Pug
Hi Leute !!
Probiere es mal aus . Es geht ja nur drum weil ich jetzt 3 Subs habe .
Habe mir zuhause in Keller ein Home Cimema eingerichtet 25 Quardt Meter .
2 Subs habe ich an Yamaha verstärker und den dritten werde ich jetzt mal an
CyberHome versuchen anzuschliessen.
Vielen Dank
Pug
Beitrag von Pug » Sa 10.01.04 17:21
>Hi Leute !!
>Geht des ??
>Vielen Dank an Alle
>MFG
>Pug
Hi ,
Funktuniert wunderbar nur habe festgestellt die Höhen kommen mit Durch.
Kann da mir jemand eine Addy geben wo man eine Frequenz Weiche hergekommt ? oder vielleicht kann mir jemand eine Herstellen ??
Tschö
MyVote
Beitrag von MyVote » Sa 10.01.04 17:23
Ähm... wozu ne ganze Batterie an Subwoofern? Ich meine, weil bei mir ein einzelner Subwoofer schon gute 40 qm Wohnfläche bedient und das nicht mal schlecht, da ich es sowieso kaum aufdrehe... dabei ist es ein recht kleiner mit ca. 12 cm im Bandpass-Korpus (10l) und kann ordentlich die Bude wackeln lassen... bei zuvielen Subwoofern in einem Raum kann es passieren, dass sich die Schwingungen auslöschen...
