Alu Pedale 306
XenonShock
Händler
Alu Pedale 306
Beitrag von XenonShock » Mi 14.01.04 18:51
<center><img src="http://www.beepworld.de/memberdateien/m ... "></center>
Wer von euch hat alu pedale beim 306 verbaut? bild ?
habe hier wlche liegen wie vom 206 CC zum schrauben aber die passen nicht da man da in deer mitte bohren muß und das geht ja nicht da ja der arm vom Pedal drunter ist.
Also hat kjemand von euch da was Past ? Danke
GizmotroniX
Lacklecker
Postleitzahl: 3564
re: Alu Pedale 306
Beitrag von GizmotroniX » Mi 14.01.04 19:07
lool
auch schon wieder ich ;)
Also ich keine die Problematik. Hatte schon einige dran die jetzt irgendwo rumliegen. Weil wenn man das Problem mit der mittigen Verschraubung irgendwie gelöst hat, sind die Pedale immer so eng beieinander dass man beim Bremsen gern mal Gas gibt.
Ich hab mir dann kurzer Hand welche von "Forstinger" geholt. Die sind zwar mit mittiger Verschraubung aber nach einigem Probieren, bohren, feilen etc. hab ich die dann irgendwie passend gebracht. Danach hab ich noch sachte versuchte, das Bremspedal etwas vom Gaspedal wegzubiegen was scheinbar auch ein kleines Stück gegangen ist. - Wir haben ja im Erste Hilfe Kurs gelernt das die Pedale im Notfall per Hebel weggebogen werden können ;) Die Pedale waren zu Anfang so rötlich eloxiert, was ich einfach abgeschliffen habe und dann mit silbernem metallic Lack restauriert habe.
Kann dir gern auch ein Foto davon machen, nur wird man davon in der dunklen Garage nicht sehr viel sehen. Ein Versuch ists aber sicher wert. Werd gleich mal blitzen gehen... bis gleich
Roland
GizmotroniX
Lacklecker
Postleitzahl: 3564
Fotos
Beitrag von GizmotroniX » Mi 14.01.04 19:19
XenonShock
Händler
re: Fotos
Beitrag von XenonShock » Mi 14.01.04 20:04
Na super ich hab ja nur EPch nicht mal so Pedale passen bei mir wird ja immer besser mit dem auto
