speedycorsalez
- ATU-Tuner
von speedycorsalez » Di 13.01.04 13:52
Hi
ich hätte mal ne Frage. Kann man am Bremskraftverstärker irgendwie die Bremskraftverteilung einstellen???
Mein 106 zieht irgendwie einseitig. Ein Bekannter von mir hat mir gesagt das man da irgendwas einstellen kann. Ist das richtig??? Und wenn ja was kostet das so ca. ???
The Hidden
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 57462
von The Hidden » Di 13.01.04 14:35
Überprüf mal deine Beläge ob die vielleicht auf einer seite mehr abgelaufen sind als auf der andern.
Kann nämlich sein das nen Radbremszylinder fest gegammelt ist und er deswegen einsietig zieht.
Gregor
FRank
von FRank » Di 13.01.04 15:58
Wo wir grad bei Bremsen sind: Wie wechselt man die Beläge, denn ich brauch für meinen 206 im Frühjahr neue....
The Hidden
- Reservetankfahrer
von The Hidden » Di 13.01.04 18:09
Neue Kaufen *g*
- Radmuttern lösen
- Auto auf bocken
- Rad herunter nehmen
- jetzt befindet sich hinter dem Bremssattel. Ganz unten eine Schraube
- Diese lösen
- jetzt sollte man den Bremssattel nach oben klappen können. Wenn er klemmt vorsichtig mit einem langen Schrauben zieher hebeln
- Alte Beläge rausnehmen
- Führungen saubermachen
- Dann mit einem Hammerstil den Radbremszylinder wieder vorsichtig rein dürcken
- Führungen mit Kuperpaste einstreichen (dünn, und NUR die Fürhungen für den Belag)
- Bremssattel wieder runter klappen
- Und Ihn mit der bei gelegten Schraube (mit frischer Schraubensicherung) wieder festschrauben
- Dann einige male auf die Bremsetreten damit sich die Beläge anlegen
ACHTUNG bei der ersten Probe Fahrt wirst du wahrscheinlich die ersten 3 - bis 4mal nur eine stark verminderte Bremsleistung haben also langsam machen.
Gregor
The Hidden
- Reservetankfahrer
von The Hidden » Di 13.01.04 18:14
Natürlich die neuen Beläge nicht vergessen rein zu tun.
Sollten man rein und raus nehmen können ohne das sie klemmen
Ausm Zubehör sind ganz gut: ATE und Textar
