Christoph
von Christoph » Do 15.01.04 17:54
bei meinem 106er sport tritt seit kurzer zeit immer wieder wasser am schiebedach oder wo auch immer ein! ist nicht sehr lustig wenn einem die brühe beim der kurvenfahrt auf die hose läuft!! ich hatte das auto auch in der werkstatt dort wurde meine schiebedachdichtung neu eingeklebt (zum unverschämten preis von 76 euro!! was dazu führt das ich mir lieber mein dach komplett mit silikon ausspritze auch wenn es dann niewieder aufgeht als das ich nochmal mein auto zu so einem stümper händler bring!!) aber es tritt noch immer wasser ein!! es läuft aus dem empfänger der zentralverriegelung und hinter der größeren leuchte vorne läuft es ebenfalls raus!! auch kommt es neben den vorderen boxen unten raus (nehme an es läuft irgendwo die a säule runter!) woran liegt das?? kann man das schiebedach irgendwie feinverstellen?? in der höhe oder so damit es besser auf der dichtung sitzt???? oder was kann man sonst machen??? beim versuch die empfängerabdeckung der zetralverriegelung abzumachen hab ich diese zu allem überfluss auch noch kaputt gemacht!! kriegt man so was irgendwo?? wäre um hilfe sehr erfreut!! danke!
Chrisssss
- InPeugeotBettwäscheschläfer
- Postleitzahl: 97656
von Chrisssss » Do 15.01.04 19:10
Das liegt an der Dachantenne! Mach mal die Abdeckung des Empfängers ab und schau rein. Dort siehst du eine Schraube die nach innen rein kommt mit ner Mutter dran. Das ist die Antennenbefestigung. Schraub die mal ab und nimm die Antenne vom Dach runter. Dann machst du das Dach an der Stelle mal schön sauber (außen wohlgemerkt), füllst den Antennenfuß mit Silikon (nicht zu sparsam aber nicht zu viel reinmachen) und befestigst alles wieder. Schraube gut anziehen. Die Silikonreste, die aus dem Antennenfuß austreten direkt abwischen bevor es hart wird. Dann hast du die undichte Stelle versiegelt und hast Ruhe vor dem bösen Wasser *g*.
Sowas entsteht, wenn man öfter mal an der Antenne rumfummelt (abdrehen, verstellen u.s.w.), dann lockert sich die Schraube und das Ding wird undicht. Das Wasser sammelt sich in der Abdeckung für die Zentr.verr. und schwappt in jeder Kurve schön nach innen.
Viel Erfolg,
Chris
