Komisch , habe unterschiedliche Stromwerte anner Endstufe und sie funzt nicht !!
DerBoese206er
Beitrag von DerBoese206er » Sa 17.01.04 16:35
Hallo Liebe Peugeot Fahrer und auch Elektroniker !!!
habe mal ne Frage an die Elektro fachleute im Forum hier !
Ich habe ein kleines Problem ! Undzwar wenn ich normale Zündung an habe , habe ich an der Endstufe eine Volt angabe von 12,20 gemessen !!! Normal klar !
Aber mache ich den Motor an MESSE ich eine Volt angabe von 14,56 woher kommt das ???
Gut habe mir vor kurzem wohl eine Größere Batterie eingebaut ! Die aber noch im Rahmen des 206er liegt !!!
Das Problem daran ist wenn ich die Zündung anhabe geht die Endstufe .
Wenn ich aber den Motor anmache geht die Endstufer sofort auf Überlastung ????
Warum ????
Verstehe das nicht ! Das sind nur 2 Volt zuviel ! und was mache ich jetzt ???
Soll ich mir jetzt ein irgendwas von Conrad Electronics dazwischen bauen das ich Quasi 2 Volt niedriger komme ???
So das die Endstufe wieder Anspringt ! Oder mehr masse legen ???
Bitte helft mir denn ganze ohne bass fahren ist scheisse !!!!
Mit freundlichen grüßen !
DerBoese206er
Red Runner
TÜV-Knutscher
re: Komisch , habe unterschiedliche Stromwerte anner Endstufe und sie funzt nicht !!
Beitrag von Red Runner » Sa 17.01.04 16:42
ist das ein Messgerät, was halbwegs korrekte Werte anzeigt?
Wenn ja, dann solltest Du schnellstens den Laderegler der Lichtmaschine erneuern, denn die Ladespannung darf eigentlich nur 13,8V betragen. Wechselt Du den Laderegler nicht demnächst, darfst Du schonmal Geld für ne neue Batterie beiseite legen.
Greetz
RR
>Warum ????
>DerBoese206er
ist die normale Ladespannung...
Beitrag von Aron » Sa 17.01.04 16:45
eine 12v Bleibatterie wird immer mit über 14v geladen...
ist also ganz normal
was sein kann, das in Deiner Endstufe nen Defekt vorliegt, z.B. nen defekter
Kondensator oder ein defekt in der Schutzschaltung
mfG,,,Aron
Löwe01
Defekte Amp!
Beitrag von Löwe01 » Sa 17.01.04 16:51
Deine Endstufe dürfte wohl defekt sein!
Wann hast du die 14,nochwas? Motor an?
Kleiner tip: Eine Endstufe kriegt erst volle Leistung bei 14V und etwas mehr!
Gruß Jens
Red Runner
TÜV-Knutscher
re: ist die normale Ladespannung...
Beitrag von Red Runner » Sa 17.01.04 16:52
Hmm, dann nehm ich alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Greetz
RR
>mfG,,,Aron
Ken_Wood
Beitrag von Ken_Wood » Sa 17.01.04 19:13
jo alos über 14 volt sind normal , wenns mehr als 14,6 volt oder so sind wirds erst kritscih , hab ich wo gelesen.
tippe auch auf die endstufe das die ne makke hat.
aber versuch mal folgendes, klemm mal alles ab und teste obs dann geht. bei mir ist nach ner halben stunde die anlage immer ausgefallen, und ich konnst mir nicht erklären,
als ich per zufall meine frequenzweichen mal aus der tür ausgebaut habe (wirklich gut eingepackt) und sag das da aquarium drinne ist , wuste ich worans lag.
mit der zeit hatte sich kondeswasser gebildet und hat nen leichten kurzschluss verursacht in der weiche. dadurch ist sie dann auf protect gegangen.
kann sein das dein sub eventuell auch defek ist.
MfG
Oliver F.
pongi
kannst du mir mal deine emailaddy geben.
Beitrag von pongi » Sa 17.01.04 19:26
hab dir die tage mal ne mail geschrieben, aber die ist wohl nicht angekommen.
DerBoese206er
re: Also habe ich jetzt ne defekte Endstufe ! Auch nicht schlecht !!!
Beitrag von DerBoese206er » So 18.01.04 12:54
Cool dann habe ich jetzt wohl ne defekte Endstufe !
Lohnt es sich denn die bei nem klein bastler kontrollieren zu lassen ???
Oder kann sich bei Ebay sich lieber ne neue schiessen ???
Weil viel dürfte da ja nicht dran sein oder ? aber die Endstufen sind ja heute sowieso alle so gebaut das man sie wegwirft wenn Sie kaputt sind !
Aber danke schon mal für eure Antworten !
Mfg DerBoese206er
