also ich hab beides schon gemacht. zum zinkspray:
also baust deinen endschalldämpfer ab und nimmst ihn komplett runter. dann holst du dir ausm farbengeschäft entweder zinkspray in der dose oder zinkfarbe. achte darauf, dass auch wirklich zink drin ist. jetzt stopfst du die endrohre deines ESD zu mit tüchern oder was anderem sodass nichts rausläuft. jenachdem wie flüssig die zinkfarbe ist, kannst du sie mit verdünnung etwas verdünnen. wenn das passiert ist ab in das rohr am anderen ende des ESD. danach kräftig durchschütteln bis alles innne schön verteilt ist. jetzt das dingrich wieder ranbasteln und mal richtig heiß machen, am besten fährst ne lange strecke autobahn. erwarte dir aber bitte nicht zuviel, ca. 5-10% mehr nicht. achso nicht vergessen die tücher wieder rauszunehmen!!!
mit dem sprühöl ist leichter. zu den sprühöls gibts doch immer so nen langen schlauch dazu, einfach in den ESD hinten reinsprühen und auch heiß fahren.
hoffe konnte helfen. zu der frage ob es erlaubt ist: warum sollte es verboten sein. das zinkspray hat den tollen effekt, dass dein ESD von inne vor rost geschützt ist
außerdem kiregst niemand mit.
flo
