Was bringt ein POP OFF Ventil???
Bassi
Beitrag von Bassi » Di 27.01.04 13:17
....abgesehen von dem geilen Pfeifen?
Schadte es dem Motor? Bringt es Leistung oder Leistungseinbußen? Bitte klärt mich mal auf.
Flo
fastkeineahnung
ventil bei torbomotoren um überdruck abzubauen
Beitrag von fastkeineahnung » Di 27.01.04 13:24
schaden oder nutzen, würde sagen notwendig.
sepp
ein kurzer Artikel drüber von Audi Speed
Beitrag von sepp » Di 27.01.04 13:33
Artikel von Audi-Speed:
Wird der Gaspedal losgelassen, wird die Drosselklappe geschlossen. Wurde vorher stark beschleunigt, dreht nach dem loslassen des Gaspedals die Turbine weiter und drückt in dieser Zeitspanne weiter Luft auf die Drosselkappen. Es entsteht ein Überschuss an Luft im Druckrohr und die Turbine wird wegen hohen Gegendruck abgebremst. Das Pop-Off Ventil (Fachsprache: Abschaltventil) macht nichts anderes als die überschüssige Luft zum richtigen Zeitpunkt von Druckrohr in den Luftansaugkanal zu transportieren. So wird verhindert, dass die Turbine vollständig abbremst und bei erneutem Gasgeben die Turbine nicht erst beschleunigt werden muss, sondern sofort Druck aufgebaut werden kann.
