Frage zu 2 Wege Boxen
franz
Beitrag von franz » Di 27.01.04 20:17
Hallo!
Kann man 2 Wege Boxen einfach an einen verstärker anschließen
oder benötigt man dazu frequenzweichen, ich meine weil bei
2 wege boxen gibt es ja nur hoch und mitteltöne
danke im voraus für die antworte
franz
mito116
Wischwasservergesser
re: Frage zu 2 Wege Boxen
Beitrag von mito116 » Di 27.01.04 20:24
sind das coax-lautsprecher oder ein combo-system? beim coax (ein lautsprecher) brauchst natürlich keine extra frequenzweiche, beim combo (zwei lautsprecher) allerdings sollte eine dabei sein oder im kabel vom hochtöner (kabelfrequenzweiche) eingearbeitet sein.
gruß, mourad
franz
Beitrag von franz » Di 27.01.04 20:25
es sind pioneer Ts-R1600
mito116
Beitrag von mito116 » Di 27.01.04 20:27
die gehen direkt an den verstärker...
mito116
Beitrag von mito116 » Di 27.01.04 20:28
an was für einen verstärker sollen die denn? die halten nämlich nur 30w sinus aus... musst also aufpassen dass du sie nicht zerschießt!
franz
Beitrag von franz » Di 27.01.04 20:30
vielen herzlichen dank
dann sind sie morgen schon eingebaut *freu*
danke
lg. Franz
franz
Beitrag von franz » Di 27.01.04 20:32
an einen kleinen 4 kanal ...
*g*
mit nicht zuviel leistung!
danke aber trotzdem für den tipp
lg.
Krie6hofv
Beitrag von Krie6hofv » Di 27.01.04 20:46
Mach sie ans Radio sonst brutzeln die in 0 komma nix durch.
Ich hatte auch so 30 rms tröter von Blaupunkt drinn weil ich die vom Freund bekomme habe und wollte damit die zeit überbrücken bis ich nen richtiges Frontsys bekomme, pustekuchen an meiner Helix haben die ganze 2 tage gehalten :)
Ken_Wood
Beitrag von Ken_Wood » Di 27.01.04 20:53
najo die helix hat auch 70 sinus
und hochpassfilter hilft wunder . da kannste richtig laut machen und passiert ned so viel
und kommt halt noch drauf an ob du bass und loudness mit rinngemacht hast, das ollte man tunlichst beim anschliessen mit grossen verstärkern lassen.
