Riss im Auspuffkrümmer
Nora306XSi
Beitrag von Nora306XSi » Mi 28.01.04 18:41
War heute bei der jährlichen Überprüfung mit meinem Kleinen, lief zu meiner Verwunderung soweit gut *gg* jedoch auch nichgt ganz ohne Probleme... Und zwar haperts ein wenig an der Auspuffanlage. Dass der Endtopf ein kleines Loch hat, wusste ich, und es ist auch kein Problem das zu schweißen... Etwas schwieriger wirds allerdings beim Auspuffkrümmer. Dieser hat nämlich einen Riss - auch das ist mir nicht neu, als vor ca 1,5 Jahren die "Generalsanierung" vorgenommen wurde, konnte man im Krümmer einen feinen Riss sehen, sah eigentlich aus wie ein ganz feiner Haarriss. Damals dachten wir uns aber dass das net sooo schlimm sei - abgesehen davon wusste keiner so recht ob man das Ding überhaupt reparieren kann...
Also ließen wirs gut sein.
Der Riss dürfte nun jedoch größer geworden sein. Wundern tuts mich ja nicht - aber dass die ganze Anlage irgendwann abreißt muss ja auch net grad sein..
Kann man den denn nun schweißen oder eher nicht??
Abgesehen davon passen die Abgaswerte nicht mehr so recht - kanns sein dass das was mit dem Krümmer bzw mit dem Loch im Endtopf zu tun hat??
Danke schonmal :)
Lg nora
chris
re: Riss im Auspuffkrümmer
Beitrag von chris » Mi 28.01.04 19:25
Hi nora sorry noch wegen gestern aber zu deinem Krümmer den kann man schweißen mußt ihn aber dafür ausbauen in den riß eine nut reinschleifen und dann verschweißen hält sogut wie ein neuer ist halt billiger und am besten links und rechts machen da die gerne auf den beiden äußersten abgängen reißen bei renault ist das eine richtige krankheit..........
gruß chris
Chrisssss
InPeugeotBettwäscheschläfer
Postleitzahl: 97656
nun ja
Beitrag von Chrisssss » Mi 28.01.04 19:26
Wenn der Krümmer nen Riss hat, dann strömt ja ein Teil der Abgase nach außen, bevor sie den KAT erreichen. Ich denke mal das hat schon Einfluß auf die Abgaswerte (negativ). Schweißen kann man das schon, nur ist das Flickschusterei. In absehbarer Zeit wird dir das Teil wieder irgendwo reißen, da anscheinend das Material müde ist. Wenn du aber etwas Zeit gewinnen willst, dan lass es schweißen und schau dich in der Zwischenzeit nach nem neuen oder guten gebrauchten Krümmer um (Unfallwagen, Schrott u.s.w.).
Hoffe, ich konnte etwas helfen.
Lieber Gruß,
Chris :-)
schneehase
Beitrag von schneehase » Mi 28.01.04 19:29
Hi
also schweißen kann man einen Gußkrümmer indem man den Riß mit der Flex ausschleift (wie ne Nut/kleine Rinne, so das man mehr Fläche bekommt und die Naht besser in die Kehle reinlegen kann). Dann muß man den zu schweißenden Bereich erwärmen (am besten auch den ganzen Krümmer), danach mit Gußelektrode schweißen und schön langsam abkühlen lassen damit es keine Spannungsrisse gibt.
Such dir am besten in deiner Umgebung ne Schlosserei/Metallfirma, die können dir das bestimmt machen.
Hoffe dir geholfen zu haben, Gruß Schneehase...
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Mi 28.01.04 20:01
Hi Nora,
speziell der Riss im Krümmer kann zu einem ungewöhnlich hohen Spritverbrauch führen. Der Abgasstrom zieht Frischluft durch den Riss in den Krümmer, und was dann an der Lambdasonde gemessen wird ist ein viel zu mageres Kraftstoff-Luftgemisch. Das Motorsteuergerät wird also aufgrund der Information der Sonde das Gemisch anfetten (mehr Sprit einspritzen).
Die Quittung bekommst Du dann an der Tankstelle;-)))
Gruß Martin
mito116
Wischwasservergesser
Beitrag von mito116 » Mi 28.01.04 20:12
hey nora,
das mit deinen abgaswerten kann ziemlich sicher mit dem riss im krümmer zusammenhängen, weil die lambda-sonde nicht richtig regeln kann, wenn ein teil des abgases bereits austritt bevor es sie erreicht... schweißen lassen würd ich an deiner stelle nur, wenn du jemanden kennst der dir das macht oder du ne firma findest die wirklich billig ist!
gruß, mourad
Vagabound406
Beitrag von Vagabound406 » Mi 28.01.04 20:38
Hallo Nora,
kannst schon schweissen! Geht auch mit normalen Schutzgasschweißgerät und hält(entgegen vieler Meinungen) auch! Einfach am Schweißapparat ein wenig mehr Leistung eingestellt und ne saubere Naht drübergezogen über den Riss! Ich habs auch nicht geglaubt dass es funktioniert und mein Meister (immerhin 30 Jahre Berufserfahrung) hat mich eines besseren belehrt!
Viele Grüsse
Vagabound306
>Danke schonmal :)
>Lg nora
Nora306XSi
noch ne blöde frage...
Beitrag von Nora306XSi » Mi 28.01.04 20:41
erst mal danke für die antworten :)
ähm, blöde frage... aber der krümmer muss schon auch ausgebaut werden, oder?? *g*
206hdi-power
schon sonst kannst ja net schweißen ;o))))
Beitrag von 206hdi-power » Mi 28.01.04 20:44
Vagabound406
re: noch ne blöde frage...
Beitrag von Vagabound406 » Mi 28.01.04 20:47
Büdde
Kommt halt drauf an wo er gerissen ist wenn er oben gerissen ist und der Riss nicht nach unten verläuft (ich hoffe du weisst wie ich es meine) dann brauchst ihn nicht unbedingt ausbauen ansonsten ntürlich sonst kannst ja ned schweißen, wie gesagt!
PS: Es gibt keine blöden Fragen, nur blöde Antworten!!! ;-)
