Christian
von Christian » Di 03.02.04 15:04
Hallo
hat jemand von euch erfahrung mit spurverbreiterungen?
Ich fahre das 406 coupe. habe die 17 zoll alufelgen von bbs drauf. Das sind die, welche peugeot als zubehör verkauft. glaub ich ist rx-rad. auf den felgen fahre ich 235/45r17 reifen und das fahrzeug ist tiefer gelegt (auch von peugeot).
wieviel mm könnte man verbreitern, ohne probleme mit der eintragung zu bekommen und vor allem ohne was um zu bauen?
wäre super wenn mir jemand weiter helfen könnte.
christian
- Forums Opi
von Troubadix » Di 03.02.04 22:47
wenn du doch das auto so daheimstehe hast dann sollte es ein leichtes sein mal zum auto zu gehen und mal den abstand zw reifen und auto zu messen.
ein sicherheits abstand von 5 mm sollte evl auch noch berücksichtigt werden, evtl helfen dir auch listen die von den spurverbreiterung firmen geliefert werden, da sind oft auch max werte für felgen und reifen mit drin, abnahme muss dann eh zum tüv, evtl leiht dir auch mal jemand dann welche wenn du weist was gebraucht wird für mal ne proberunde und evtl grad zum tüv...
troubadix
>Hallo
>christian
Axel406Coupe
- Motorabwürger
von Axel406Coupe » Mi 04.02.04 15:17
Hallo Christian,
schau mal in die Usergalerie nach meinem Coupe. Bei mir stehen die Räder sogar leicht über. Hab 8,5x17 und 10x17 mit 225/45 bzw. 255/40 drauf. Distanzscheiben vorne 32mm ja Seite, hinten 20mm je Seite. Wenn 4 Personen drin sitzen, dann schleift es manchmal. Aber ansonsten kein Problem und natürlich auch eingetragen.
Insgesamt kommt es aber auf die Einpresstiefe an. Meine vordere Felge hat ET 20, also hab ich vorne insgesamt ET -12, die hintere hat ET 23, also hab ich hinten insgesamt ET - 3.
Gruss Axel
