Heckleuchten Einbau, wie?
Frank
Beitrag von Frank » So 08.02.04 12:21
Wie bau ich neue Heckleuchten ein?
Die alten sind schon ab, die neuen liegen daneben, hab tausend mal versucht die da rein zu bekommen, aber irgendwie geht das nicht!
Könnte das daran liegen, dass die von ebay sind und irgendwie ein klein wenig vom standard abweichen???
also fehlproduktion, oder so???
Darkman
Postleitzahl: 66119
Um welches Fahrzeug handelt es sich denn?
Beitrag von Darkman » So 08.02.04 12:37
Hi!
Ich denke mal .. es wäre ganz hilfreich wenn du uns noch sagen könntest um welches Fahrzeug es sich handelt ;)
Und .. wie hast du die alten abgemacht?!? So müßten die neuen auch drann gehen...
MfG
Darkman
Frank
re: Um welches Fahrzeug handelt es sich denn?
Beitrag von Frank » So 08.02.04 13:06
es handelt sich um den Peugeot 206!
ich habe an der einzigen Schraube gedreht, die die Lampe festhält, dann dran gezogen und schwups war die Lampe ab!
So wollte ich die Klargläser dann auch dran machen! Hab gedrückt und gedrückt, aber sie ging einfach nicht in die richtige Position!!!
Hab das Gefühl, als ob die Lampen gar nicht richtig passen würden, denn als ich die original matten wieder drauf gesteckt habe, waren die innerhalb von 5 Sekunden wieder richtig drin...
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
Beitrag von RallyePower » So 08.02.04 13:12
schon mal die Lampen mit einander verglichen??
ob zapfen stehbolzen etc. auch bei den klarglas an den richtigen stellen sind??
Frank
Beitrag von Frank » So 08.02.04 15:38
Jap hab ich!
Teile sind jez auch feste und dicht!
Gut das es bei uns dick schneit, so hab ich ihn eine stunde raus gestellt und danach wieder rein und geschaut!
Sieht super aus *freu*
