öldruck
falk 205
InPeugeotBettwäscheschläfer
öldruck
Beitrag von falk 205 » Sa 14.02.04 16:00
hallo...
ich war gestern mit meinem 205 gti etliche 100km auf der autobahn. irgendwann fiel mir meine öldruckanzeige auf die machte was sie wollte!??! sie fiel von etwa 3,5 auf unter 2 bar und dann stieg sie wieder!!???! im normalfall hatte ich immer so um die 3,5 bar bei dem tempo. heute hab ich mal den ölstand gepeilt, ziehmlich am minimum. kann es daherkommen?? und erstaunlicherweise hab ich auf etwa 16tkm ca. 0,75l öl verbraucht... das finde ich heftig wenig, oder??
naja... ich fahr heute abend mal testen... wenn´s nicht der ölstand war, wo finde ich den druckgeber??
falk
dol
@admins Hö?
Beitrag von dol » Sa 14.02.04 16:09
Öhh... wasn nu los? ich hab hier was zu dem threat geschrieben, aber das war nicht dieses:
>hallo...
>falk
falk 205
was machst du mit mir??? (o.t)
Beitrag von falk 205 » Sa 14.02.04 16:26
Speedy
Staudrängler
Also....
Beitrag von Speedy » Sa 14.02.04 16:29
Wenn du absolut wenig Öl drinne hast, dann kann sich bei starker Neigung (z.B.) in Kurven der Öldruck verabschieden. Hatte ich bei meinem auch schon...
Auch ich hatte nen ganz schön heftigen Öl-Verbrauch... so ca 2 Liter Öl im Monat bei ca 5 Mal Tanken... :-(
Resultat: es waren die Lieblinge eines jeden Gti-Fahrers: Die Ventilschaftdichtungen. Wenn die Marode bzw. Spröde oder einfach nur verschlissen sind, kann dein Motor ne ganze Ecke Öl verbrennen und dadurch verbrauchen.
Check das mal
André
falk 205
re: Also....
Beitrag von falk 205 » Sa 14.02.04 16:32
...?? ich dachte ich hätte wenig öl verbraucht!! :-)) 0,75l auf 16.000km (tkm oder kilo-kilometer)... da ist wohl nix hin :-))
ok, ich denke das mit dem druck hat sich dann jetzt erst mal erledigt, ich hab nachgefüllt!
falk
falk 205
das wir ja immer schlimmer... heeelllppp!!(o.t)
Beitrag von falk 205 » Sa 14.02.04 16:34
dein geber gibt auf ...
Beitrag von Kris » Sa 14.02.04 16:35
... dann fängt die anzeige so das tanzen an.
altersbedingt.
gruss, kris
>hallo...
>falk
Speedy
Staudrängler
Sorry, verlesen!!! *peinlich*
Beitrag von Speedy » Sa 14.02.04 16:36
Steh heut a bissl neben mir.
Schau mal jetzt, ob der Öldruck passt.
Wenn der Öldruck bei hoher Öltemp. absackt und es ist noch im Rahmen, dann gehts scho, aber evtl. auch mal die Ölpumpe checken, an der könnte es ja auch liegen, dass der Öldruck spinnt...
Oder wie immer mal die tollen Instrumente :-) Wie Michael mal sagte: Die zeigen ne Mischung zwischen Erdumdrehung, Sonnen- und Mondstand an!!!
Also nicht wirklich zuverlässig.
CoolPug
auch Problem...
Beitrag von CoolPug » Sa 14.02.04 16:41
Wenn ich meinen starte ist dr Druck bei 3.5 und sinkt dann, je wärmer der Motor. bis auf 3.
Wenn ich vollgase auf der Bahn, geht der Druck bis 2 runter.
Genug Öl is aber drinne.
Und Motor ist soweit ok, normaler Ölverbrauch.
Muß ich mir sofrgen machen??
