Sordey307
- Auspuffpolierer
von Sordey307 » So 15.02.04 16:59
<center><img src="
http://i19.ebayimg.com/01/i/01/57/df/9c ... "></center>
habe bei Ebay Alupedale für meinen 307 entdeckt, die man auf die Standardpedale aufsteckt. Dort steht, das ein TÜV-Gutachten mitgeschickt wird.
Das Pedale eingetragen werden müssen, weiß ich bereits, aber kriege ich Aufsteck-Pedale wirklich durch einen normalen TÜV?
Gibt es ansonsten irgendeine (einfache!!!) Möglichkeit Alupedale zu montieren ohne bohren zu müssen und trotzdem TÜV zu kriegen?
Sordey
pongi
von pongi » So 15.02.04 17:07
die schauen nur ob die pedale nicht irgendwo hängen bleiben und ob nichts schleift.
ist echt kein problem die eingetragen zu bekommen
matthias
Martin
- Schattenparker
von Martin » So 15.02.04 17:13
hab zwar keine Antwort auf Deine Frage, aber wie darf ich mir das "Aufstecken" vorstellen? Wie werden die Dinger denn befestigt?
Löcher bohren und verschrauben klingt meiner Meinung nach ein wenig sicherer, oder?
Gruß Martin
pongi
von pongi » So 15.02.04 17:34
da sind bügel drann die über die pedale gestüllpt werden und diese werden dann mit schrauben gesichert
matthias
Krie6hofv
von Krie6hofv » So 15.02.04 17:39
Ich hatte genau die gleichen in meinem 106er, das Kupplungpedal und die Bremse gehen wirklich einfach drann, aber das Gaspedal passt nicht, weil bei Peugeot die STäbe wo dieses Plastikteil drauf ist nur nen gebogener stab sind wo das so fest geclipst ist und die halterung von dem Pedal braucht ne platte um montiert werden zu können.
Also ich habs trotzdem irgendwie da drann bekommen aber die ABE stimmt nicht, mit den Pedalen bekommst du nie im Leben den mindestabstand zwischen den Pedalen hin wie er in der ABE angegeben ist, außerdem lässt sich die Kupplung nicht mehr ganz durch drücken weil die dinger zu groß sind.
Ich habe sie nach 2 Tagen wieder raus geworfen.
Vll ist das im 307er anders aber ich würd die dinger nicht nochmal kaufen bei Pedalen muss schon alles stimmen und die Dunktion darf nicht beeinträchtigt werden da hört das Tuning für mich auf und ich glaub für die Versicherung auch ;p
pongi
von pongi » So 15.02.04 17:51
also in meinem 309 passt das ganz gut. nur das kupplungspedal wollte mal zwischenzeitlich nicht ganz so und hat ein wenig gewackelt, aber mit ein paar tropfen 2k-kleber hab ich es überredet bekommen.
matthias
Martin
- Schattenparker
von Martin » So 15.02.04 18:38
>matthias
Es gibt für den 307 Alupedalauflagen bei Peugeot zu kaufen welche geschraubt werden, allerdings muß wohl das Gaspedal durchbohrt werden. Ob diese Variante nun "sicherer" ist als die Aufstecklösung??? keine Ahnung;-))
Danke für Deine Info.
Gruß Martin
