Scheinwerfer falsch eingestellt!?
KMU
Postleitzahl: 13353
Beitrag von KMU » Mo 16.02.04 22:42
bei mir funktioniert leider die Suche nicht mehr, also stelle ich die Frage nun einfach.
Habe ein kleines Problem. Immer wenn ich durch das Parkhaus fahre, sehe ich an der Decke ein Lichtdreieck von meinem linken Scheinwerfer. Ich weiß, dass der linke Scheinwerfer immer etwas anders strahlt als der rechte, aber das man das Dreieck an der Decke sieht ist schon merkwürdig, oder? Und das genau über den Scheinwerfer... Vielen Dank im Vorraus!
Timon
Postleitzahl: 18437
re: Scheinwerfer falsch eingestellt!?
Beitrag von Timon » Mo 16.02.04 22:58
>Hallo,
kommt drauf an, was das für ein Dreieck ist...wenn es nicht hell ist, dann ist es evt. nur eine Reflexion vom Scheinwerfer, die strahlen ja nicht nur nach vorne, sondern haben eine Streuung in die verschiedensten Richtungen.
Trotzdem kann es natürlich sein, dass dein Scheinwerfer verstellt ist. ein Besuch beim Autohaus schafft Sicherheit. ATU hat es bei mir mal geschafft, die Höhenregelung in die falsche Richtung zu stellen und dann den Scheinwerfer eingestellt. Es gibt kein schöneres 55W-Fernlicht *g*
Frank
KMU
Postleitzahl: 13353
Beitrag von KMU » Mo 16.02.04 23:02
>>Hallo,
>Hallo,
>Gruss
>Frank
Aber dann müsste beide Scheinwerfer ja die Reflexion haben. Oder nicht? Meine Klarglasscheinwerfer Schwarz sind erst vor ein paar Wochen von einer Werkstatt eingebaut worden und seitdem ist es so. Wenn ich z.B. vor einem Schaufenster stehe, dann ist der linke immer schwächer als der rechte. Ich meine, dass sie einen kleinen Unterschied haben, okay, aber doch nicht genau über dem Scheinwerfer!
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Mo 16.02.04 23:10
Ob die gleichen Reflexionen, weiss ich nicht. Darauf habe ich noch nicht geachtet, glaube ich aber nicht.
Vielleicht ist die Glühlampe nicht links nicht richtig eingesetzt, so das der Scheinwerfer schwächer leuchtet...oder es zumindest so aussieht. Darauf würde ich als Erstes tippen. Wenn du auf eine Wand zufährst, dann muss die Grenze zwischen hell (unten) und dunkel (oben) bei beiden Scheinwerfern ungefähr in einer Höhe liegen. Wenn die stark voneinander abweichen sind entweder die Glühlampen falsch eingesetzt oder der Scheinwerfer verstelllt. Beide bekommt man auch bei einem Lichttest raus.
Frank
