Kühler entlüften
Andi
Kühler entlüften
Beitrag von Andi » Fr 20.02.04 10:26
ich hab die Kühlflüssigkeit gewechselt.
Muss ich jetzt das Kühlsystem entlüften?
Wenn Ja. wie und wo mache ich das?
Danke für die Hilfe.
pongi
re: Kühler entlüften
Beitrag von pongi » Fr 20.02.04 12:27
ja du musst entlüften.
dazu musst du alle entlüfungsschrauben aufmachen, den motorlaufen lassen und die schrauben beobachten. wenn aus der ersten schraube das wasser blasenfrei rausläuft machst du sie zu und beobachtest die nächste schraube. bis aus allen blasenfrei das wasser kam. dann ist es entlüftet. wo du die schrauben findest und wieviele es sind hängt halt davon ab welchen motor du in welchem auto hast.
matthias
Andi
Beitrag von Andi » Fr 20.02.04 13:13
Hallo 306GTI,
danke für deine Message.
Sag, was passiert, wenn ich das System nicht entlüfte?
Irgendwann geht doch die Luft in den Ausgleichsbehälter. Wenn ich denn dann aufmach, würde doch die Luft rauszischen oder dreht die sich immer im Kreis?
>matthias
Rudi@gti
Beitrag von Rudi@gti » Fr 20.02.04 13:17
dein auto wird zu warm
gruss rudi
pongi
Beitrag von pongi » Fr 20.02.04 14:24
wie rudi schon sagte, das auto wird durch die zuviele luft warm laufen. ist echt nicht schwer das system zu entlüften. was hast du denn für einen wagen?
matthias
Andi
Beitrag von Andi » Fr 20.02.04 15:26
Hallo Matthias,
ich hab ein Peugeot 106 1.5 Diesel.
pongi
mit dem motor kenn ich mich nicht aus, aber irgendjemand hier bestimmt (o.t)
Beitrag von pongi » Fr 20.02.04 16:21
