bitte um rat!!! zuwenig stecker nach zündspulenausbau 205 1.4l
fishbone
Handbremsen-Wender
Beitrag von fishbone » Sa 21.02.04 15:59
hallo
wer kann mir helfen? ich hab u.a. einen 205 green, 1.4 liter mit xy motor.
der verlor öl da eine dichtung bei der zündspule kaputt war. haben alles gewechselt, kabel wieder angeschlossen, aber jetzt fehlt ein stecker. ich nehme an es ist das gegenstück zum ot-geber.
hier ein paar bilder:
hier ist der lose braune stecker zu sehen
<IMG src="http://homepage.hispeed.ch/mymalawis/di ... CT0002.JPG" alt="http://homepage.hispeed.ch/mymalawis/di ... CT0002.JPG">
hier der teil des kabelbaumes wo nichts übrigbleibt nach dem zusammenstecken der kabel (der stecker bei der batterie ist nicht der gesuchte)
<IMG src="http://homepage.hispeed.ch/mymalawis/di ... CT0005.JPG" alt="http://homepage.hispeed.ch/mymalawis/di ... CT0005.JPG">
kann mir bitte jemand sagen, wo bei dem motor das gegenstück für den ot-geber ist, sofern es dieser ist.
danke schön
grüsse
sascha
Martin
Schattenparker
re: bitte um rat!!! zuwenig stecker nach zündspulenausbau 205 1.4l
Beitrag von Martin » Sa 21.02.04 16:04
der Stecker war auch vorher nicht angeschlossen. Im übrigen ist dies ein TU-Motor (zumindest auf den Bildern).
Gruß Martin
fishbone
Handbremsen-Wender
Beitrag von fishbone » Sa 21.02.04 16:07
hallo martin
an was könnte es denn sonst liegen, der anlasser dreht aber der motor kommt nicht.
was ist denn das für ein kabel
das könnte ein diagnose-kabel sein ...
Beitrag von Kris » Sa 21.02.04 16:14
... hat der TU nen OT-geber!?
ich hatte mal so nen zünd-diagnose-kabelbaum, der irgendwo auf metall kam und die zündung komplett abgeerdet hat, sprang ums verrecken net mehr an, der motor.
gruss, kris
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Sa 21.02.04 16:15
>hallo martin
das wird das Kabel vom OT-Geber sein, allerdings ist das bei den alten TU-Motoren nicht angeschlossen. Hast Du sonst alle Kabel wieder verbunden? Denke ja, oder?;-))
Gruß Martin
DaJoeBaker
wenn mich nicht alles täuscht...
Beitrag von DaJoeBaker » Sa 21.02.04 16:24
ist das nur ein DiagnoseStecker vom OT-Geber. Der liegt frei und hat kein Gegenstück.
Auf Deinem Bild ist links-unten vom ZündVerteiler und oberhalb des blauen Steckers so'n schwarzer "Nippel" wo Du den draufstecken kannst.
MfG
fishbone
Handbremsen-Wender
re: wenn mich nicht alles täuscht...
Beitrag von fishbone » Sa 21.02.04 16:42
danke für eure bemühungen, hab den nerv nicht mehr und den pannendienst gerufen
DaJoeBaker
ääh, Frage:
Beitrag von DaJoeBaker » Sa 21.02.04 16:52
hast Du mal alle Sicherungen gecheckt ?
fishbone
Handbremsen-Wender
re: ääh, Frage:
Beitrag von fishbone » Sa 21.02.04 18:01
er läuft wieder!
was wars? wieder so ein kleines scheissdings, das auch der herr pannendienst erst nach 30 minuten fand. bei einem stecker (3-polig) ist bei einem pol das kabel ausgerissen....
danke für eure anteilnahme :-)
schönes weekend wünscht
meani
aka
sascha
