mito116
- Wischwasservergesser
von mito116 » Mi 25.02.04 15:01
Ich glaubs einfach nicht... Wegen diesem klappern beim Überfahren von Kopfsteinpflaster und abgesenkten Bordsteinen hab ich als erstes die Spurstangenköpfe getauscht, weil ich von denen wusste dass sie kaputt sind... Dabei hab ich dann die Stabistangen geprüft und auch getauscht weil sie ausgelutscht waren... Jetzt hab ich gestern die Dämpfer getauscht weil einer siffte und heute nochmal alles auseinandergebaut weil ich nun doch die Domlager tauschen wollte weil immernoch ein leichtes klappern zu hören war... Es wurde bei jedem Teil etwas besser, aber ganz weg ist es immernoch nicht!!!
Wir halten fest: Jedes der getauschten Teile war im ****** und Teil dieses klappern, weil es ja jedes mal besser wurde.
Jetzt bleiben ja wohl nur noch die Querlenker... Jemand ein Tipp, wie ich die am besten prüfen kann? Sind die hinteren, die vorderen oder die Lager am Achsschenkel die empfindlichen? Auf welche sollte ich besonders achten?
Vielen Dank und Gruß, Mourad
mito116
von mito116 » Mi 25.02.04 17:25
muhahaha, war vorher mal in der werkstatt auf dieser rappelbühne und die traggelenke am querlenker sind auch hinüber... gibts das? als würde ich damit durch den wald düsen!
wollt ich nur mal informationshalber hinzufügen...........
Fischmaster
- ADAC-Fan
von Fischmaster » Mi 25.02.04 19:32
Hi Mourad,
kenne das Problem selber nur zu gut.
Hab bei mir auch erst Radlager, Radnaben, Stabis, Spurköpfe und Querlenker (bin ich noch dabei) getauscht.
Das Problem sind die Querlenker und die Stabis, die es alle halbe Jahre zerreißt beim s16. Ich hab mir jetzt verstärkte gsucht, kosten zwar ne Ecke mehr, halten dafür aber dann auch ewig.....
Gruss Patrick
Red Runner
- TÜV-Knutscher
von Red Runner » Mi 25.02.04 21:20
Moin Iceman,
bist Du da denn jetzt fündig geworden, wegen der stärkeren Querlenker? Was kosten die denn?
Greetz
RR
>Hi Mourad,
>Gruss Patrick
