Übliche Problem K-Glas im 206er....
The Hidden
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 57462
Beitrag von The Hidden » Mi 25.02.04 15:38
nach verbau der H7 SW im 206 habe Ich das übliche Problem das zwar die Lampen brennen aber bei Fernlicht das Abblendlicht nicht mitleuchtet.
Wißt ihr da zufällig (kosten günstige) Abhilfe?
Ach ja ist nen 2000er also ohne MultiDreck..
Bin gerade am überlegen ob Ich die Steuerung überlisten kann.
Und zwar liegen bei mir schon original einmal die H4 Kabel und einmal die H7 Kabel komplett.
Was wäre jetzt wenn Ich einfach das Kabel vom H4 Stecker nehme wo der SW normalerweise Saft für fernlicht drüber bekommt und das einfach per Vampirklemme an das Abblendlicht Kabel für den H7 Stecker dazu klemme.
Normaleweise müßte er ja dann auf den Kabeln für H7 Fernlicht und H4 Fernlicht Saft kriegen und ergo müßte so die zweite Lampe im H7 SW mitleuchten... oder fantasier Ich mir gerade einen zusammen?
Gregor
Chris
... so gehts!
Beitrag von Chris » Mi 25.02.04 16:57
Hallo!
Ich hatte das gleiche Problem, wie DU. Habs aber ganz einfach hingekriegt!
Am einfachsten ist es den Aufblendlichthebel umzulöten.
Dazu mußt DU den Aufblendlichthebel unter der Abdeckung beim Lenkrad mit 2 Schrauben abschrauben, dann öffnen - der ist nur geklipst!
An der obersten Stelle wo die Kugel hin- und herrutscht, mußt DU einfach 2 Kontakte zusammenlöten! Ich weiß, dass ist jetzt nicht ganz einfach zu erklären - hab auch kein Foto, aber am besten ist es, wenn DU den Aufblendlichthebel öffnest und dann am Fahrzeug wieder ansteckst. Da kannst Du dann am einfachsten anschauen, wie der Schalter funktioniert! Die 2 Kugeln rutschen immer in 2 Metallfurchen, davon muss man eine Furche mit der anderen verbinden, damit das Abblendlicht im eingeschalteten Zustand immer brennt!
Geht ganz einfach - ich hab inklusive Analyse ca. 30 Minuten gebraucht!
Wenn DU noch Fragen hast, dann mail mich einfach an!
MFG
Chris
