bremsscheiben 206 HDI passen net
Heiko206
Beitrag von Heiko206 » Do 26.02.04 14:24
Ich hab ein problem ich hatte mir brembo scheiben geholt und wollt an meinem 02er HDI vorne Scheiben und Beläge wechseln aber die Scheiben passen net. Steht Brembo Max auf der Schachtel. wenns eine felge wäre würd ich sagen die einpresstiefe ist falsch. weil sie passen zwar drauf aber der bügel in dem die beläge sitzen der passt dann nimmer. die scheiben stehen zu weit raus sind also zu weit vom federbein weg.
ich hab das elende gequietsche das serienmäßig ab werk war satt und will geschlitzte scheiben aber was gibts da für mein auto? ATE hat keine Brembo passen net...hilfe...
Streetfighter
Händler
Postleitzahl: 93437
re: bremsscheiben 206 HDI passen net
Beitrag von Streetfighter » Do 26.02.04 14:36
hallo
richtig
gibt ab etwa anfang 2002 neue vordere scheibennummern und andere beläge
passt also bei dir nicht da du wahrscheinlich die laten bekommen hast
für die enuen gibts noch weder scheiben noch beläge
- Sim -
Händler
Beitrag von - Sim - » Do 26.02.04 14:38
was wurde denn vorne an der scheibe geändert?
ich mein gut es gibt 3 verschiedene scheiben für den hdi vorderachse. 247 x xx
266 x 20
und 266 x 22
ich weiss nun nicht genau was ich drauf hab, aber ich hab die powerdisc drauf von ate. aufm 206 hdi. und die scheibe ist 266. nur welche der beiden breiten kann ich dir nicht sagen......
die wurde geändert.......
Beitrag von Aron » Do 26.02.04 16:55
die belüftete 266er Scheibe ist 2mm dicker geworden und hat ne
andere ET bekommen
raus bekommen kannst das über die Fertigungsnummer
