Blinkerhebel mal wieder...
Tom
Beitrag von Tom » Mo 01.03.04 14:19
Hallo, auch ich habe bei meinem 306 1,4 BJ 11/95 dieses ominöse "Blinker-Klacken"-Problem. Ich weiß dass es hier schon Beiträge dazu gab und habe die auch schon angeschaut, aber da war es ja immer so dass dieses Klacken spontan und ohne das Blinken an sich zu stören auftrat. Bei mir ist es hingegen so:
Wenn ich links blinke, dann tritt manchmal das schnelle Klackern auf ohne dass der Blinker blinkt. Wenn ich jetzt zB während dessen mit etwas Druck von oben auf den Hebel drücke, dann blinkt er wieder normal, also kann es kein kaputtes Lämpchen im Blinker sein.
Funktioniert es dann auch den Hebel in seine Einzelteile zu zerlegen und die Kabel zu ordnen? Ich möchte nämlich ungern bei jedem Abbiegen und Fahrstreifenwechsel permanent auf den Hebel drücken.
Ich würde mich freuen wenn da jemand helfen kann.
Red Runner
TÜV-Knutscher
re: p.s.: Wenn der Blinker zurück spingt hört das klacken wieder auf. (o.t)
Beitrag von Red Runner » Mo 01.03.04 16:48
wie Du schon selbst sagst, ist bei Dir das Problem auch der Blinkerhebel selbst, kein kaputtes Relais und keine kaputten Lampen...
Also bau den Blinkerhebel aus, zerlege ihn, guck Dir die Mechanik in Ruhe an und bau das Ding wieder zusammen, mehr als kaputtmachen kannst Du das Teil dabei auch nicht.
Man sollte aber fairerweise sagen, dass sich der Aufwand eigentlich nur dann lohnt, wenn man
a) keinen guten Schrotti in der Nähe hat
b) bissl Zeit hat
c) Lust dazu hat
Greetz
RR
