9x16 Auf dem 306
XenonShock
Händler
9x16 Auf dem 306
Beitrag von XenonShock » Mo 01.03.04 20:38
Hallo
Wollte mir RH Cups in 9x16 Rundum Auf den 306 machen.
Nur weis ich jetzt nciht genau wie das mit Welcher Et Past welche ich da nehmen muß.
Weis das Jemand ? und ob ich bei dier kombi was Börteln muß oder es problemme vorne in sachen lenkung gibt.
Und welche Reifen größe da am besten Geeigenet ist.
Hab Gewinde Drin udn hinten noch orginal höhe da ich das auf die Felgen anpassen wollte.
schneehase
re: 9x16 Auf dem 306
Beitrag von schneehase » Mo 01.03.04 21:21
>Hallo
hatte mal probeweise 9x16 ET 15 mit 215/40oder45 brock b1 drauf , ging vorne problemlos drauf nur hinten hat das rad innen angelegen - 10mm spurplatte drauf - ging... hatte allerdings original fahrwerk mit 40er federn, denke mal kanten mußt du auf jeden fall umlegen und ziehen sicher auch...
