Thomas
von Thomas » Mi 03.03.04 16:59
ich hab schonmal angefragt wegen dem Lichtschalthebel, da mein Fernlicht nicht funktioniert. Hab mir nun von Kris einen neuen gebrauchtet gekauft. Kris und Pug309GTI meinten, ich müsste nur die untere Verkleidung (4 Schrauben) lösen und die beiden Schrauben des Lichthebels, schon könnte ich diesen Schalter entfernen und den neuen einbauen.
Jedoch Sitz der Hebel auf einem Bronze-Platte, die mit dem Führungsrohr des Lenkrads verschweißt wurde, somit bekomm ich den alten Hebel garnicht raus. Ich hab mal geschaut, dazu müsste ich das halbe Armaturenbrett entfernen, kann das sein oder gibt es da einen Trick den Lichtschalthebel rauszubekommen ??
Thomas
pongi
von pongi » Mi 03.03.04 18:01
wo liegt da das problem?
du nimmst wie gesagt die untere verkleidung ab. dann ist der hebel noch mit 2 schrauben (können auch 3 sein) verschraubt. stecker abziehen. und dann kann man den eigentlich auch schon rauswackeln.
matthias
Thomas
von Thomas » Mi 03.03.04 18:08
nein eben nicht, denn wie gesagt, das Bronze-Blech und die obere Verkleidung bieten nicht genügend Platz um den SChalter raus zu bekommen. Ist wirklich so !
liondriver
- ADAC-Fan
von liondriver » Mi 03.03.04 18:13
Hi!
Du mußt die Lenksäule etwas lösen. Du mußt also von unten 2 (oder waren's 4?) Schrauben lösen. Dann paßt's...
Patrick
pongi
von pongi » Mi 03.03.04 18:58
Thomas
von Thomas » Mi 03.03.04 19:06
na scheinbar ist es nicht überall gleich, denn Liondriver kennt scheinbar auch mein Problem. Ich glaub an der Lenksäule sind 2 Muttern, die ich versuchen kann zu lösen. Ich hoffe damit verschaff ich mir ein bisschen mehr Platz um die Lichtschalthebel raus- bzw. reinzubekommen.
