igor406
von igor406 » Mo 08.03.04 19:48
hallo experten.hab einen 406 aber keine klima-anlage.also so ein standard-scheiss,habe aber vor mir im sommer eine klima anl.einzubauen!!!
kann ich die steuer einheit von dem neuen 406 mit klimaautomatik in mein auto ein baun in verbindung mit dieser klima??ist sowas möglich???
wenn ich diese steuereinheit(digital) oberhalb von radio in meinen verbau würde irgendwas funktionieren???
was muss ich alles besorgen damit das ganze rennt??
da muss ja der umluft motor auch getaucht werden oder also al das ganze umluftzeug,wenn man einen cerschrotteten 406 finden könnte dann würd ich das machen.
WAS HALTET IHR DAVON
kommt mir nicht mit "geht nicht" daher
klima
von klima » Mo 08.03.04 20:40
1.) wie alt ist dein 406er - lohnt sich klima nachrüsten überhaupt noch ?
unter 2.000 Euro geht da bestimmt gar nichts!
2.) man kauft sich auch kein auto ohne klima ;-) - schon mein 106er hat eine !
igor406
von igor406 » Mo 08.03.04 20:51
ist ein 96 model
igor406
von igor406 » Mo 08.03.04 22:55
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Di 09.03.04 07:46
geht nicht gibts (fast) nicht...
ist ne frage des aufwandes. du musst komplett alles tauschen, ich schätze mal, das auch die gesamte heizung und die luftverteiler
im armaturenbrett anders sind. dazu dann noch die elektronik, die fühler etc.
und dann muss das alles auch dicht sein und funktionieren. inwie weit man am 406 überall von unten rankommt weiss ich ned, aber
ich könte mir denken, dass das armaturenbrett bei manchen sachen etwas im weg ist.
ist sicher keine samstag-nachmittag aktion. und denk dran, absolute sauerkeit ist pflicht. wen du ein bisschen dreck in die anlage bekommst
läuft sie 2 minuten (wenn überhaupt) und dann ist das einspritzventil verstopft, dann kannst von vorne anfangen und alles spülen (lassen) und ein neues ventil kaufen...
viel erfolg!
