moin.
gestern hab ich meine batterie abgeklemmt (abklemmen: zuerst minus, dann plus,
anklemmen: zuerst plus, dann minus) und nach dem anklemmen is folgendes
passiert:
motor gestartet, STOP leuchte drei mal aufgeleuchtet und aus geblieben.
dann ist die wassertemp-anzeige auf 60°C (eigentlich wie normal immer) aber
dann sofort vollausschlag in den roten bereich, sofort wieder zurück auf 60°C und
das spielchen auch drei mal bis sie dann komplett ausgegangen ist.
und das wiederholt sich jetzt bei jedem start des autos.
zuerst hat auch noch der km-zähler gesponnen (war auf anzeige des tageskm-zähler
eingestellt ist aber beim neustart auf den gesamtkm-stand gesprungen. inzwischen
ist diese "anomalie" *wink@Aron* weg).
kann mir einer sagen ob da vielleicht nur ne sicherung durch is oder warum spinnt
die temp-anzeige?
alle anderen instrumente (tank(-lämpchen)anzeige, drehzahl, geschwindigkeit, öl-temp
uhr, innenraumbeleuchtung (auch FH), fensterheber, beleuchtung am auto
funktionieren einwandfrei.
danke für eure hilfe.
gruss johannes
Service
