>Technik klingt ja gut. Wie is der Zustand innenraum, außen, Lack, is das n DFW oder D6C, Gutmann oder "Eigenbau" und Vorallem Bilder, Standort
>>hallo mal folgende frage wie viel ist ein 205 mi16 wert
>>karosserie 105000km
>>motor k.a laufbuchsen + kolben ca.30000km
>>zylinderkopf geplant ventile polier stahlkat
>>neue pleullage , termastatgehaüse,zahnriemen tüv asu, alarm mit funk
>>neue ölwannendichtung laufbuchsendichtung kühler bremsen mit scheiben
>>17" alus + 15"gtifelgen + 4stahlfelgen
>>gewindefahrwerk von musketier härte und höhe verstellbar
>>k&n 57i
>>alles mit tüv
>>achso auto verliert kein öl
>>danke
also bin heute mal probegefahren läuft sau gut viel besser als mein gti 2.gang 4000 um/d - 6500 ist hölle dann 3,4 und 5 gang einfach geil
innenraum ist gut bis sehr gut (alufussmatten) hat sogar abs erstzulassung war 23.12.91
aussen top bis auf heckklappe die hat ein bisserl rost am gummie laut besitzer durch unsachgemäßen einbau der heckscheibe nach einem einbruch
noch was hat sogar ne neue kupplung drinnen und einen remus endschalldämpfer
zum typ
er sagt es ist ein dfw aber der kopf ist um 5/10 geplant und 2 2er nockenwellen räder drauf also wie ein d6c
leistung laut prüfstand 124kw eingetragen 114
sieht aus wie eigenbau da batterie vorne und großes saugrohr laut besitzer besser als das gutmann saugrohr
