@ Miraulix oder Obelix oder kris oder sonst wer: 205 Luffi versetzen
Sieger Jörg
Beitrag von Sieger Jörg » Fr 12.03.04 18:19
hab gerade mein offenen Luffi versetzt so ähnlich wie in der Bastelecke (obelix)...
hat alles soweit geklappt !!! Läuft auch supi.
aber folgendes problem :
ich hab kein standgas mehr oder ist verdammt tief!!!!...
sobald ich runter vom gas gehe geht er aus !
hab schon versucht mit der Standgas einzustellen (schraube) und so das ganze hinzubekommen aber klappt nicht wirklich die reagiert nicht !!!!???
(ich habe den schlauch vom öleinfüllstutzen zum LMMschlauch weggelassen komplett aber sollte ja nicht so tragisch sein ! ) meinte miraculix!
hmm was nun ? was kann ich machen ?
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
re: @ Miraulix oder Obelix oder kris oder sonst wer: 205 Luffi versetzen
Beitrag von RallyePower » Fr 12.03.04 18:24
hast du den schlauch wo die 2 anschlüsse mit dran sind wieder richtig angeschlossen??
das problem hatte ich bei meim k&N damals da hab ich die 2 schläuche die kleinen verwechselt dann lief er auch nicht mehr richtig, als ich sie dann nochmal getauscht hab ging er wieder gut
Sieger Jörg
Jein
Beitrag von Sieger Jörg » Fr 12.03.04 18:46
hab nur noch einen der beiden ! ...und zwar der vordere der zum Öleinfüllstutzen geht ist komplett weg ,... den anderen hab ich noch !!!.... muss der in eine bestimmte richtung gedreht sein oder so evtl ??????
pongi
Beitrag von pongi » Fr 12.03.04 20:18
sitzt dein lmm richtig? er darf nicht auf dem kopf stehen oder zu schräg sitzen. das mag er nicht. hast du auch den stecker wieder drauf gemacht?
matthias
