an die PC freaks! Dringend !!! danke ...
bushdoctor406
Beitrag von bushdoctor406 » Mo 15.03.04 15:16
Mahlzeit!
wollte mal nachfragen ob die möglichkeit besteht "Audio Streams", die man sich im internet zwar anhören aber nicht downloaden kann, irgendwie doch im MP3 (oder ähnlichem) format auf der festplatte zu speichern. benutze den RealOne player ... würde mich über eine positive nachricht sehr freuen da ich gerade auf ein paar kleine schmuckstücke gestoßen bin.
danke im voraus und schönen montag nachmittag
gruß
eric
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
re: an die PC freaks! Dringend !!! danke ...
Beitrag von 306Cab » Mo 15.03.04 15:25
Spontane Idee:
Versuche doch mit einem Kabel deinen Line-Out mit dem Line-In (AUX) deiner Soundkarte zu verbinden und dann mit nem Progi dementsprechend einstellen das er von Aux aufzeichnet.
306Cab
bushdoctor406
Beitrag von bushdoctor406 » Mo 15.03.04 15:41
hmmm, daß hört sich interessant an ... werd es morgen mal mit einem kabel versuchen, habe derzeit leider keins unter der hand. meinst du das mistding läßt sich so einfach austricksen ? *grins*
tja, und das alles nur weil die hier eine sperre für P2P eingerichtet haben ... kein kazaa, kein emule, rein gar nix *schnief*
vielen dank schonmal!
gruß
eric
PS : für die reggaefans unter euch die über DSL verfügen, checkt doch mal http://www.ireggae.com/soundz.htm sind ein paar seltene vibes dabei (u.a. die Lives von Bob und Peter Tosh)
Skyflyer206
Handbremsen-Wender
Beitrag von Skyflyer206 » Mo 15.03.04 15:52
<center><img src="http://www.peugeot.de/ihr_peugeot/model ... "></center>
Hallo Eric!
Ist ganz einfach, allerdings musst du denn stream irgentwie in winamp laufen lassen dafür gibts nähmlich ein plugin namens Streamripper, dieses öffnet denn Stream ein 2tes mal und zeichnet ihn als MP3 in der Bitrate auf in der er gesendet wird. Das Progi ist Freeware: Download hier <A href="http://www.zdnet.de/downloads/programs/ ... VM-wc.html" target="_top">http://www.zdnet.de/downloads/programs/ ... wc.html</A>
Gruß Daniel
madmat
TÜV-Knutscher
Beitrag von madmat » Mo 15.03.04 15:58
...oder du drückst einfach den grossen record knopf deines realplayers :o)
wobei ich jetzt nicht weiss ob die freeversion das kann, der richtige auf jeden fall.
madmat
CarpeDiem
NOS - Junky
Beitrag von CarpeDiem » Mo 15.03.04 16:11
>mfg
>madmat
hast wegen kazaa und co schon mal versucht, andere ports zu nehmen? meistens sind nur nen bestimmter port bereich gesperrt,...
bushdoctor406
Beitrag von bushdoctor406 » Mo 15.03.04 16:19
also erstmal danke für die schnellen antworten!! die record-option gibt´s scheinbar nicht in meinem RealPlayer, und in Winamp wollen die Streams irgendwie net laufen ... vielleicht stelle ich mich auch einfach nur zu bl.. an. werde es weiterhin versuchen.
meint ihr denn es würde einfach durch die vorgeschlagenen Verknüpfung von Line-Out and Line-In funktionnieren? wäre die für mich einfachste variante, allerdings mit dem nachteil daß ich den sound dann nicht mehr gleichzeitig hören kann :(
tja, ich gebe nicht auf ... ein durchnittsstudent müßte doch mit einer solchen aufgabe fertig werden *gggrblm*
nochmals danke! und falls ihr weitere tips habt ... bin allerdings nicht besonders begabt in diesem bereich, also den ball immer schön flach halten *grins*
bis denn
eric
Lieke
Der Stream ist eigentlich meist kein Stream
Beitrag von Lieke » Mo 15.03.04 16:39
sondern "nur" ne gespeicherte eingebettete Datei.
Guck ma im HTML-Code, ob Du da nicht die Datei finden kannst. Mit *.mov, *.wmv, *.mp3, *.wav, etc geht das eigentlich ganz gut, bei asf wirst'n Problem bekommen, aber weiter im Text, probieren schadet ja nix.
Wennst die Datei hast, bzw, den eingebetteten Link, dann erstell ne neue HTML Seite mit nem Link auf die Datei und ab geht's mit der rechten Maustaste und "Ziel speichern unter...".
Viel Glück
Lieke
TeddyZ_306XR
Beitrag von TeddyZ_306XR » Mo 15.03.04 17:23
1. Also du lädst dir die ram Datei herunter
2. du änderst den Dateinamen in TXT
3. du öffnest die txt
4. du kopierst dir die URL informationen raus und steckst sie in einen download manager bzw. im browser müsste es auch klappen
5. jetzt müsste der download eingentlich anlaufen :)
Danke für die URL hab schon fast alles downgeloadet ...****gggggg -> 10mbps downstream *ggg
bushdoctor406
Beitrag von bushdoctor406 » Mo 15.03.04 17:47
Hmmm, kannst du das ganze noch mal ganz idiotensicher erklären ... stell dir vor ich wäre eine 85jährige großmutter und sitze zum ersten mal vor einem PC *soschlimmissesleider**schäm*
falls es dir nix ausmacht könntest du mir die anleitung auch per mail schicken, damit es nicht den rahmen des boards sprengt *grins*
bushdoctor2003_02@hotmail.com
danke schonmal im voraus
eric
*derdiereggaevibesnunauchendlichofflinehörenwill*
