Antriebswelle neu, danach geht kein gang mehr rein....
Speedy
Beitrag von Speedy » Fr 19.03.04 18:39
Hallo Forum,
Ich hoffe ihr könnt mir helfen:
Ich habe heute eine neue antriebswelle eingebaut, naja, alkles klappte wunderbar,
nur als ich dann ne probefahrt machen will......
gang rein, kuplung kommenlassen,,,,,,, aber nix passiert, kein vorwärts, und kein rückwärts ......
bin verzweifelt,
woran kann es liegen???
evtl schaltgestänge???
vielen dank schonmal.
ISt ein 91er 44kw 205
CarpeDiem
NOS - Junky
re: Antriebswelle neu, danach geht kein gang mehr rein....
Beitrag von CarpeDiem » Fr 19.03.04 18:51
>Hallo Forum,
>bin verzweifelt,
Hi
Ich kenn mich da zzwar net so aus, aber vielleicht ist ja die verzahnung net richtig drinne, machs ganz einfach, bock das eine vorderrad das du gewechselt hast auf und mach nen hohen gang rein, dann dreh langsam wenn es sich leicht drehen lässt, dann hast du keine verbingung zum getriebe,... mach das auf der anderen seite auch so,... sollte dann genau das gleiche sein, wegen dem differential das drinne is,...
wenn das der fall is, dann musst du wohl noch mal ausbauen,... hilft nix
ich hoff, das stimmt,...
greetz, Marc
funkykowal
AufGelbbremser
yo!
Beitrag von funkykowal » Fr 19.03.04 18:58
die welle scheint nicht richtig "drinne" im getriebe zu sein
und es leckt öl raus?
wie hast du das mit dem getriebeöl gemacht?
boese16v
nachdem 4L reingedrückt wurden, wars immernoch nicht voll ;D +scherz
Beitrag von boese16v » Fr 19.03.04 19:02
Thomas
re: yo!
Beitrag von Thomas » Fr 19.03.04 19:22
nein, es leckt kein öl raus, und eigentlich kann sie nur richtig drin sein, da kann man eigentlich nix falsch machen, weil wohl sonst nicht die halterungsschrauben reingingen, oder
welche seite?...
Beitrag von obelix » Fr 19.03.04 21:07
hast du die kurze oder die lange ersetzt?
wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du den gang zwar einlegen können aber das auto lässt sich nicht bewegen?
das würde auf einen klemmer hindeuten. hast du die welle gut reinbekommen oder musste da gewalt mithelfen?
Thomas
re: welche seite?...
Beitrag von Thomas » Sa 20.03.04 17:54
habe die rechte seite, also die lange ersetzt.
sie ging ohne schwierigkeiten rein.
kann den gang einlegen, aber er bewegt sich nciht vom fleck.
mfg thomas
>gruss
>obelix
sChRaNzBaEr
Beitrag von sChRaNzBaEr » So 21.03.04 09:57
>mfg thomas
>>gruss
>>obelix
könnte das auch mein prob sein???
hatte beide wellen draussen wegen motorwexel und das kupplungsmodul greift auch weil ich am tacho ne geschwindigkeit ablesen kann (nur die räder gehn net vor und net zurück, verzahnung müsste aber richtig eingreifen) naja irgendwie läuft das getriebe aweng trocken weil öl scho eingefüllt wurde wo no ka welle drin war und dann wohl doch wieder gut rausgesabbert is
