kaufberatung 306 roland garros
heiko
Beitrag von heiko » Sa 27.03.04 11:12
hallo,
ein bekannter will sich einen neuen wagen zulegen und hat einen 95er 306 roland garros ins auge gefasst. worauf muss man denn bei diesem modell besonders achten? typische schwachstellen? wagen hätte ca. 70.000-80.000km.
vielen dank für eure tips!
schönes wochenende
heiko
Swazy
InPeugeotBettwäscheschläfer
Postleitzahl: 66679
re: kaufberatung 306 roland garros
Beitrag von Swazy » Sa 27.03.04 11:35
<center><img src="http://www.car-vs-car.de/images/resized ... "></center>
>hallo,
>schönes wochenende
>mfg
>heiko
Also auf kaputte Zugstreben is zu achten, wenn´s nen 90PS TU5JP is, kuck auf nen evtl. Ölverlust am Zylinderkopf, und zwar vorne links in der Ecke bei der Plastikabdeckung des Zahnriemens.
Laß die Bremsen checken, beim Tüv oder so, meistens sind die hinteren Backen im Eimer weil die Radbremszylinder undicht sind.
Das wars eigentlich soweit, mehr fällt mir im Moment ned ein
Greetz
Swazy
heiko
Beitrag von heiko » Sa 27.03.04 11:44
danke swazy,
was macht denn dein cab? felgen und fahrwerk verbaut?
heiko
Beitrag von heiko » Sa 27.03.04 11:56
achja, was bitte sind die zugstreben?
Swazy
Postleitzahl: 66679
Beitrag von Swazy » Sa 27.03.04 15:41
>danke swazy,
Jepp, is alles drin und kommt extrem gut!! Echt geil
Zugstreben sind zwischen Federbein und Stabilisatorstange verbaut, dienen eigentlich nur zum straffen der Achse vorne, schlagen nach der Zeit an den Kugelgelenken aus und knacken dann wie Sau
