Bremsbeläge paar fragen
CarpeDiem
NOS - Junky
Beitrag von CarpeDiem » Sa 27.03.04 20:45
Hi leute
1. Frage
Ich hab heut beim 205er bendix bremsanlage, die beläge getauscht, dabei is mir aufgefallen, dass nur auf der linken seite ein einziger splint im keil war :(( auf der rechten gar keiner :(( nun meine frage, verlierren die sich so leicht? oder war da nen pfuscher am werk ???
2.Frage
auf der rechten Wagenseite, waren die Beläge schräg abgefahren, schätzweisen ca 0,3mm dickenunterschied, oben mehr als unten (wenn man sich den belag eingebaut vorstellt)
3. Frage
an den eingebauten Bremsbelägen, waren die kabel für die verschleisserkennung drinne, und auch am Auto angeschlossen, jedoch wurde nichts angezeigt.
Die verschleiss erkenner (ich nenn sie nun ainfach mal so) hatten auf jeden fall kontakt mit der Bremsscheibe. 0,5mm Belagstärke auf der Seite :)
4. Frage
Nach dem einbau der hat meine Fahrerin gemeint, dass das auto beim Bremsen stark nach links zieht, hat sie mir mal demonstrieren wolllen "halt mal das lenkrad" aber da hat absolut nix gezogen:(
kann ja sein, dass die beläge net ganz eingefahren waren oder???
Greetz, Marc
mach mal die sättel gängig ...
Beitrag von Kris » Sa 27.03.04 21:05
... wenn sich die beläge schräg abfahren ist min. einer der bolzen im sattel fest, auf denen der sattel eigentlich "schwimmen"sollte, sprich sich mit gegendruck an die scheibe ziehen sollte, wenn man den sattel abschraubt, müssen die beiden hülsen, in denen er verschraubt war, sich locker im sattel hin- und herbewegen lassen.
>2.Frage
>4. Frage
das würde auch durch einen festen bremssattel rechts erklärt ...
gruss, kris
CarpeDiem
NOS - Junky
re: mach mal die sättel gängig ...
Beitrag von CarpeDiem » Sa 27.03.04 21:10
Der Sattel schwimmt eigentlich ganz gut, lässt sich ohne wiederstand ganz locker auf den bolzen bewegen, glaub net, dass da einer fest is :)
aber 0,3 mm is ja eigentlich net viel *denks*
