OT: PC friert ständig ein :-(
andi 205HH
Auspuff-Ausbrenner
Beitrag von andi 205HH » Mo 29.03.04 23:29
<center><img src="http://www.205-003-df.z.ms/image/291527_11"></center>
ich verstehe diese dumme Kiste nicht. Ich habe im Januar eine neue Festplatte und einen zusätzlichen Arbeitsspeicher verbaut (jetzt 512MB).
Windoof XP ist auf der neuen Platte installiert und hat genügend Platz.
Alle Programme sind auf anderen Partitionen installiert.
Und jetzt friert die Kiste immer ein - d.h. Mauszeiger bleibt unmotiviert stehen und rührt sich nicht mehr - od. der Arbeitsplatz läßt sich nicht öffnen, findet keine Dateien - geht dann nur noch über Wind commander.
Oder ich brenn eine CD und bei 75% hat er dann keine bock mehr.
Das geht jetzt aber erst seit letzter Woche. Davor war alles super.
Hab schon Norton AntiVirus rüberlaufen lassen - nix gefunden.
kann das auch irgendwas mit emule zu tun haben?
Zu viel od. zu lange oder falsch oder nicht genug gesaugt? :-)
Ich konnte gestern nicht mal Rechnungen schreiben, weil ich sie nicht abspeichern konnte - weil eben der WinXP-Explorer nicht ging. Ich konnte meine Ordner nicht öffnen - da kam nur diese Schei.. TASCHENLAMPE !!
hat jemand nen guten Rat?
danke
andreas*dervonseinempcverlangtdasserfunktioniert*
zak
Auspuffpolierer
re: OT: PC friert ständig ein :-(
Beitrag von zak » Mo 29.03.04 23:38
hmmm....schwer zu sagen.
check mal ob im hintergrund irgend nen müll läuft.
check mal die dienste ob da was gestartet wird was nich soll/benötigt wird.
kill mal den norton autoprotect. norton macht auch regelmäßig probleme. vor allem der 2004er is recht resourcenfressend und stressig in verbindung mit emule!!!
emule selber glaub ich weniger aber lass den vielleicht auch mal aus.
ich hab:
p2 394mhz
gigabyte ga 6bxc mainboard
256MB ram
win2k sp4
und das system is bis gestern 10 tage nonstop durchgelaufen mit emule und bittorrent am start.
außer das es total laggy wurde is nix passiert.
vielleicht echt irgend nen schinz der im hintergrund sein unwesen treibt. programm, tool, irgendwas..
ansonsten...festplatte matsch? sektoren beschädigt? datengau?! aussetzer? kabel
oder pin kriegt nich richtig kontakt? bios-einstellung falsch? hardwarekonflikt?
naja, dann mal viel spass beim knoddeln.
n8 zak
Blackforest2001
Beitrag von Blackforest2001 » Mo 29.03.04 23:57
Hallo
Zwei Punkte die mir spontan einfallen:
Schmeiss mal einen Speicherriegel raus, sofern es 2 256er sind...Mischbestückung bringt genau diesen Fehler neben Bluescreens...und schau mal ob er mit einen der beiden (evtl mal auch tauschen und nur mit dem anderen dann mal testen) stabil läuft.
Zweiter Punkt:
Schau mal im gerätemanager unter dem IDE-Controler mit Eigenschaften ob die in den PIO-Mode gerutscht sind - dort muss "DMA wenn möglich" stehen...evtl umschalten ...
Viel Glück..
andi 205HH
Auspuff-Ausbrenner
Beitrag von andi 205HH » Di 30.03.04 00:09
Also die IDE-Controler sind alle "DMA wenn möglich".
Norton Autoprotect ist jetzt aus - stimmt auch, der ging auch jedesmal auf, wenn ich irgendwas kopiert habe oder so. Und das dauerte auch immer ewig, bis Norton die Datei dann frei gegeben hat.
Das mit dem Speicherriegel mach ich dann als nächstes wenn er mal wieder richtig hängt.
vielen Dank schonmal für die schnellen Antworten
gruß
andreass
Lieke
Beitrag von Lieke » Di 30.03.04 00:59
Speicherproblem, oder generell Hardware Konflikt kann man relativ gut mit prime95 erkennen, Allerdings nicht localisieren. Wäre aber für Deinen Fall interessant. Da bei Dir zu unterscheiden ist, liegt's am Speicher, oder ist das System platt.
Programm einfach mal laufen lassen, auf torture test, wenn's abbricht ist was fratze. Prog gibbet fix und einfqach über google zu finden.
Lieke
206rocker
Beitrag von 206rocker » Di 30.03.04 09:14
Also das wird wohl an deinem ram riegel liegen.Entweder ist der nicht ganz ok oder er kommt mit deinem anderen nicht ganz klar.Achso noch was ich find das ganz schön lächerlich mit so nem mist hier rum zu posten mein "emule" "bittorrent "und so ein mist!!!Hast du kein geld um ins kino zu gehen oder dir eine cd zu kaufen?nur lächerlich echt!!!!!!!!!!!!!!!!!
zak
Auspuffpolierer
Beitrag von zak » Di 30.03.04 09:56
rofl, willst mich anpissen oder was?
*gähn* halt mal den ball flach!
geh, stell dich in die ecke und fang an zu heulen.
naja, jedem so wie er meint...
zurück zum thema:
guck mal im bios die ram-timings! könnte sein das du die zu scharf eingestellt hast?
scharfe timings sind:
CAS: 2,0
RAS-to-CAS: 2
RAS Precharge: 2
Active to Precharge: 5
die langsamsten timings wären dementsprechend: 3-4-4-8
ist dein speicher übertaktet oder läuft sonst irgendwas ausserhalb der spezifikation?
viel glück.
cu zak
madmat
TÜV-Knutscher
Beitrag von madmat » Mi 31.03.04 01:36
>Moin,
>ich verstehe diese dumme Kiste nicht. Ich habe im Januar eine neue Festplatte >und einen zusätzlichen Arbeitsspeicher verbaut (jetzt 512MB).
januar is ja schon ´ne weile her, heisst das der eimer lief 2 monate in dem setup und macht jetzt erst zicken ?
ist dein xp mit allen aktuellen hotpatches versehen ? zz grassieren ein paar nette backdoortools, programmiertechnisch vom feinsten, aber nicht besonders "benutzerfreundlich".
seit die w2k sources geleakt sind werden die teile echt giftig, mitunter reicht es eine html-mail anzuschauen OHNE den anhang zu öffnen, was ja bisher meist noch erforderlich war um bleibenden schaden an zu richten...die autoupdatefunktion sollte im autostart einquartiert werden.ms bemüht sich zumindest einen kleinen teil der gerissenen löcher zu stopfen.
das könnte auch ein stromproblem sein, entweder ist dein netzteil unterdimensioniert (mehr speicher=mehr strom) oder aber ein paar elkos haben sich, wie häufiger in letzter zeit, verabschiedet. grad bei MSI & ECS boards...welches mainboard hast du ? wieviel W/A an den einzelnen adern des NT?
madmat
andi 205HH
Auspuff-Ausbrenner
Beitrag von andi 205HH » Mi 31.03.04 21:18
>>Moin,
>mfg
>madmat
Ja hi Marek,
danke für deine angebotene Hilfe :-) aber da hört es bei mir echt auf :-))))
elokos?W/A?NT?.... sorry ist lieb gemeint, aber da kann ich nix mit anfangen.
Aber ich glaube ich habe ein Atapi board *g*
Im Moment rennt er ja auch wieder *pssstnichtsolautsonsthörteresundzicktwiederrum*
gruß
andreas
madmat
TÜV-Knutscher
Beitrag von madmat » Mi 31.03.04 21:40
>Ja hi Marek,
>gruß
>andreas
hi andy,
sorry, ich hab in den letzten 3 Tagen über 200 Posts in diversen Hardwareforen verfasst, da vergriff ich mich kurz im Ton.
Elko is kurz für Elektrolytkondesatoren (die kleinen "Fässchen" auf deinem Mainboard), letztens gehäuft im Gespräch da wohl etliche namenhafte Hersteller extrem schludrig produzierte verbauten, besonders oben genannte.
Deine Fehlerbeschreibung passte ungefähr in die Symptomatik, daher meine Frage nach dem Hersteller deines Mainboards, steht auf dem Karton normalerweise.
W/A steht für Watt/Ampere, bezog sich auf die Gesamtleistung deines Netzteils (NT), bzw. was interessanter ist, die spezifische Systembestromung, findest du auf den Kabeln der Mainboardstromversorgung aufgedruckt.
´tschuldigung für das wichtigtuerische kauderwelsch...aber nach ner weile merkt man´s einfach nicht mehr ;o)
madmat
