Becko
- Benzinsparer
von Becko » Do 08.04.04 11:12
nur kurz eine Frage bezüglich Reifendruck. Hängt dieser vom Fahrzeug oder von der verwendeten Reifengröße ab? Sprich, bei 205/55 R16 ist bei mir 2,4 bar angegeben. Bezieht sich das dann auch auf breitere Reifen (215/45 R17)???
Gruss, Becko
Epiphone79
- Stopschildbremser
von Epiphone79 » Do 08.04.04 11:55
Druck bleibt Druck. Das ändert sich auh bei breiteren Reifen nicht! :-)
Gib den Reifen einfach den Druck, der vom Hersteller angegeben ist....
Einziger Unterscheid ...bei grösseren Reifen muss wegen dem grösseren Volumen mehr Luft rein um den Druck zu erreichen...war aber nicht deine Frage ( nur so als Dreingabe)
Torsten
>Moin,
>Gruss, Becko
Nutella
von Nutella » Do 08.04.04 11:58
>Moin,
>Gruss, Becko
also der reifendruck hängt vom querschnitt des gummis ab. das heißt bei dir, dass in den reifen mit dem 45er querschnitt bissl mehr druck rein muss, als bei den 55er. die breite spielt dabei keine rolle.
also bei meinen 205/45 R17 stehen 44PSI drauf. das entsprechen etwa 2,9bar
Rajab406
von Rajab406 » Do 08.04.04 12:21
Bei meinen 225/45/18er hab ich ca. 3.2 Bar Druck.. für sportliche Fahrweise.. wurde mir vom Garagist so empfohlen..
pongi
von pongi » Do 08.04.04 12:59
..ist du fragst bei deinem reifenhersteller nach. die sagen dir den passenenden druck für deinen wagen und reifengröße
matthias
Dani
von Dani » Do 08.04.04 13:05
Das Ganze hängt doch sicherlich noch vom Fahrzeuggewicht ab...
pongi
von pongi » Do 08.04.04 13:14
aber dein auto hat ja ein bestimmtes gewicht das auch in den papieren steht. ob du nun den tak voll oder leer hast spielt da ja keine rolle.
