von Kris » Mo 12.04.04 10:29
... lass dir gesagt sein, dass es schonmal einige unterschiedliche GTI und CTI-bäume gibt, die untereinander nüx miteinander zu tun haben und auch nicht ohne umbauten von GTI in GTI oder CTI passen.
am allereinfachsten sind die kabelbäume von GTI 1.6 und GTI 1.9 128ps aufgebaut, die sind zudem ziemlich baugleich, sodass man sie auch untereinander benutzen kann und auch mit allen jetronic-geräten, ob 1.6 oder 1.9 102 oder 128ps.
schwieriger wirds bei den 1.9 102ps-maschinen ausm Rallye, GTI 1.9 und CTI 1.9 ... deren kabelbäume funktionieren zwar auch mit den geräten von 1.6 und 1.9 128ps, haben aber erstmal eine total andere verkabelung und zudem ein lambdasondensystem miteingeschleift.
ob jetzt der kabelbaum, den du da hast, in einen RG passt .... keine ahnung. ich kann mich sogar an Rallye-kabelbäume erinnern die nicht mal in andere Rallye passten.
und inwieweit der rest des RG-kabelbaums mit dem CTI-baum kombinierbar ist, kann ich dir auch nicht sagen, hängt auch davon ab, obs der baum von nem CTI 1.6 oder 1.9 ist.
letzlich müsste er schon irgendwie passen, evtl. musst du aber einige kabel umbauen. generell geht der motorkabelbaum der jetronic vom steuergerät direkt in den motorraum und dort zu den einzelnen komponenten und zum plus-verteiler vor der batterie. im innenraum gibts zwei varianten: einmal mit spritpumpenrelais direkt neben dem steuergerät, da ists dann einfach, lediglich ein stecker mit 4, 5 polen wird am kabelbaum angeschlossen. oder variante 2, die hat das spritpumpenrelais neben dem hauptbremszylinder und so im linken hauptkabelbaum sitzen und du musst bis zur linken a-säule, dort zwei flachstecker vom motorkabelbaum belegen.
wie gesagt, es gab da einige varianten ...
die frage ist auch, welchen motor du verbaust und welches steuergerät du hinterher fahren willst, ob kat und motronic ... oder ohne kat und jetronic oder jetronic mit kat ... achso, den tank kannste gleich mitumbauenl.
gruss, kris
>Halllo,
>sagt mal passt der CTI Kabelbaum auch für den GTI motor? Bin gerade dabei in nen Garros nen GTI motor einzubauen und habe noch nen CTI Baum hier liegen....
>Passt der Denn?
>Dave
>Ps: Welcher Teil des Kabelbaum muss den eigentlich vom CTI baum dann übernommen werden? nur die zum Motor führendenkabel und zum Tacho? und passen die Kabelenden mit den Steckern auch wieder in den Garros Sicherungskasten???
