beleuchtete Einstiegsleisten
Bettina
Beitrag von Bettina » Mi 21.04.04 21:22
wie montiere ich am besten beleuchtete Einstiegsleisten (von Conrad) bein einem Peugeot 307 Limousine mit Bordcomputer?
Terminator33
Beitrag von Terminator33 » Do 22.04.04 12:41
Ich kann nur hoffen dass beim 307er ne geeignete Stromquelle vorhanden ist. Bei meinem 306er Serie 1 war das nicht der Fall [nur Dauerstrom *grummel*], da kannste das vergessen!
little_lion
Reservetankfahrer
Beitrag von little_lion » Do 22.04.04 12:43
Kann man denn nichts an dem Türkontaktschalter abgreifen (der für das Innenlicht bei geöffneter Tür zuständig ist)? Bin jetzt nicht gerade DER Elektriker, aber irgendwie sollte das doch schon machbar sein; oder stell ich mir das jetzt zu leicht vor?
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Do 22.04.04 12:47
Nicht einfach so, der Türschalter wird über Masse geschaltet und die neueren Fahrzeuge (z.B. die letzten der 306er und höher) haben keine Türkontaktschalter mehr. Eventuell vom Innenlicht abgreifen und ein Relais damit steuern. So habe ich das bei mir gemacht. Weiss aber nicht, was die sanft ausgehenden Lampenschaltungen dazu sagen, wenn du da noch was dran hängst.
Frank
106Sport
Beitrag von 106Sport » Do 22.04.04 13:57
es geht :idea:
die werden ja nur geklebt und dann denn roten an die BAT (oder dauer + z.B. radio)
und den schwarzen an denn Türkontaktschalter (du brauchst aber noch ein kabe zur anderen seite )
p.s. habe das bei mir jetzt auch hin bekommen 8) ohne relais
Gast
Beitrag von Gast » Do 22.04.04 16:28
hab den inverter von den ccfls direkt an die innenraumbeleuchtung geklemt , kabel in die Gummiverkleidung an der A-Säule gelegt
funktioniert super und die gehen mit dem innenlicht an und werden nach ner zeit abgedimmt bis sie ausgehen.
